Pagina 1 di 2
Un aiutino please.
Inviato: 22 dic 2007, 19:03
da alexg
Scusate ragazzi,
volevo chiedere ai più esperti ...
come diavolo si fà a smontare la plafoniera luci della fila centrale ?
Ho staccato la copertura in vetro ...
ho provato a staccare il gruppo luci interno e credo di aver rotto qualche molla perchè adesso è lì a metà e non ritorna nemmeno al suo posto....
la cornice beige sembra incollata ai lati ....
che devo fà ? Devo spaccà ?
Help ... volevo montare per natale il nuovo monitor che ho preso su Ebay.
Denghiù.
Alex
Re: Un aiutino please.
Inviato: 22 dic 2007, 19:39
da Max
Se lo sapessi te lo diressi ma m'amanca l'esperienza
Max
Inviato: 22 dic 2007, 20:20
da Alfredo@blulancia
No alpitour? ahiahiahiaiiiii!
Alfredo.
Inviato: 22 dic 2007, 20:56
da Antonio Mo
Ciao Alex,
non ci crederai ma non mi ricordo, comunque ci guardo poi ti faccio sapere.
Mi ricordo solo come hai scritto tu che c'è una cornice incollata al tetto.
Saluti Antonio Mo
Inviato: 23 dic 2007, 08:13
da alexg
Ti attendo come un cagnolino attende la pappa dal padrone.
Ciao bello.
Alex
Inviato: 23 dic 2007, 16:01
da Antonio Mo
Ciao Alex,
eccomi qui, per smontare la luce interna centrale devi togliere il vetrino (come hai fatto tu), poi con un cacciavite vai ad infilarlo tra la luce interna e la cornice fissa al tetto (nella parte anteriore della luce, cioè al lato opposto degli interruttori), così si deve sganciare, se così non fosse vuol dire che molto probabilmente hai sforzato le linguette in metallo che fanno da molla per tenerla ferma, quindi con un cacciavite piccolissimo devi entrare nelle 2 fessure che ci sono nella parte dove alloggia la lampadina, poi facendoci leva dovresti riuscire a sganciarla.
Se non riesci accendi il telefono, ti troverai una chiamata che è la mia, richiamami e ti spiego come fare in diretta.....
Saluti Antonio Mo
Inviato: 23 dic 2007, 20:37
da alexg
Come già detto al telefono sono riuscito nello smontaggio del blocco luci e poi ho letteralmente sradicato la cornice. E' incredibile, hanno riempito la macchina di robini di plastica che si spaccano appena li guardi e per attaccare quel cavolo di cornice ci hanno messo dei fermi di super acciaio inossidabile che non hanno mollato la presa nemmeno quando ho tirato giù tutto.
Comunque sia, insieme a mio cognato, sono riuscito a portare il cavo dell'alimentazione alla batteria e per ora mi sono fermato lì perchè ho le mani ricoperte da un migliaio di tagliuzzi che fanno un male boia.
Grazie ancora per la telefonata e ti ribadisco nuovamente gli auguri di buone feste.
Ciauz.
Alex
Inviato: 23 dic 2007, 22:59
da RinoGe
ahahahahahahah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il mio collega gnucco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ciao belli
rino
Inviato: 24 dic 2007, 01:07
da Antonio Mo
Ciao Alex,
se hai bisogno fatti sentire, mi raccomando per il collegamento non fare come avevano fatto a Rino che i fili li avevano collegati tutti che erano sempre sotto tensione e quindi gli scaricavano la batteria, quindi attenzione al cavo battery sempre sotto tensione (che serve per la memoria), mentre il cavo accessory va collegato ad un cavo che abbia alimentazione con chiave inserita.
Anche io ti rifaccio gli auguri per il lavoro, ma anche quelli di Buon Natale e Felice Anno Nuovo......
Saluti Antonio Mo
Inviato: 24 dic 2007, 07:47
da alexg
Cos'è che ha detto ? Battery ... accessory ???
Oh ciao Antonio ! Non ti avevo visto !
Certo, ma che vuoi insegnare a me ?
Il battery e l'accessory ..... .certo .....
anche se sono sicuro che appena li vedo mi dicono " hei ciao mi chiamo battery",
io li riconosco lo stesso ..... sai ci sono andato a scuola sin da piccolo e la loro faccia non la scorderei mai.
Magari se ho tempo ti richiamo per rifarti gli auguri perchè non mi sono venuti bene l'ultima volta.
Ciao.
Alex
