Accelerazione strana
Inviato: 16 ott 2007, 11:17
da stefano
1° Alcune volte quando rallento per fare una curva od in prossimità di uno stop, scalando la marcia il motore rimane accelerato e quindi la decelerazione non è come dovrebbe essere.
Cosa portebbe essere 2° voi?
2° come si va ad interrompere una telefonata dai comandi dello sterzo?
Stefano
Re: Accelerazione strana
Inviato: 16 ott 2007, 12:31
da Lazza53
1° se tu entri in curva con una marcia alta e giri motore bassi con il rischio di imballare il
motore e quindi di spegnerlo... Phedra accelera quel tanto da impedirlo.
Prova in 2° o in 3° marcia, rilascia tutto e vedrai che accelera quel tanto da impedire lo
spegnimento del motore.
2° non lo so' non ci ho mai provato.
gipi
Inviato: 16 ott 2007, 13:36
da Maurizio CA
Mizziga !
Non ci avvisa se si bruciano le lampadine ma e' tanto brava da saper riconoscere un ns. errore : certo che gli ingegneri che hanno pensato le sorelle si sono spremti per bene ...
Inviato: 16 ott 2007, 18:08
da Luca TO '93 (il grande)
Allora, per il primo non ti so rispondere ma per il secondo si...
Allora,mi sembra, se tu ai una telefonata e vuoi spegnerla con i comandi al volante basta che schiacci il tasto che serve normalmente per passare dal caricatore cd alla radio o cose del genere....
Inviato: 16 ott 2007, 18:50
da Marco F/la
Ciao Stefano,
Come ha detto Luca per terminare la chiamata devi tenere premuto il tasto SOURCE che si trova sulla leva sinistra dei comandi della radio.
Marco
Inviato: 17 ott 2007, 01:11
da Roberto Firenze
... credo che la leva sia quella a destra del volante.. ed e' quella dei comandi della radio/cd...
Roberto
Inviato: 22 ott 2007, 14:40
da stefano
Si', esatto è quello.
Grazie Roberto
stefano
