interruttore luci su porta phedra
Inviato: 26 set 2007, 08:51
da fabriziophedra
ho un problema
se chiudo per ultima la porta antriore dx la luce interna non si spegne e quindi debbo riaprire l'anteriore sx e va tutto ok.
ci dovrebbe essere un microinterruttore da qualche parte sul montante dx che si sarà bloccato
sapete dove trovarlo?
fabrizio
Re: interruttore luci su porta phedra
Inviato: 26 set 2007, 18:18
da Max
Questa è la prova che la Phedra ha un'anima ... in sintesi se tu chiudi per ultima la dx ant le luci restano accese per cui riapri la ant dx e di li a poco la post dx , o quella sx oppure la ant sx poi chiudi la ant dx e di conseguenza anche la ant/post dx/sx che avevi aperto all'uopo . Se tutto va bene ok la macchina si spegne altrimenti apri la ant dx , chiudi il cofano , giri la sedia ant dx e apri il baule , fai tre giri attorno a Phedra ,e sputi tre volte dietro alla freccia post sx mentre fai un saltello quando arrivi al fanale ant dx . Alla fine del terzo giro gridi "ammazzabubù" e fai una pernacchia ..... vedrai che a questo punto la Phedra s'oscurerà regolarmente
il D'Apro (io)
Inviato: 26 set 2007, 20:02
da fabriziophedra
grazie avevo provato questo tuo sistema ma non funziona
ora se non lo sai ciccia ma visto che "frequento" il forum (anche se scrivo molto raramente) da un annetto speravo di avere risposte "leggermente più tecniche" poi se è per fare due risate ok altrimenti mi sembra un po sciocca come risposta
fabrizio
Inviato: 26 set 2007, 20:35
da Marmass
Hai provato a controllare i fusibili ? Può darsi che sia un po'ossidato
Certamente c'è una centralina che regola il tutto,soprattutto lo spegnimento o l'accensione automatica
Al limite aspetta la risposta di Antonio che essendo un tecnico esprto ,ti risponderà di sicuro
Nonte la orendere,ma siamo un po' schizzati,soprattutto in questo periodo
Marmass
Inviato: 26 set 2007, 20:41
da Luca TO '93 (il grande)
Confermo che siamo schizzati (sopratutto io) cmq per quanto rigurda i fusibili non sempre funzionano
Inviato: 26 set 2007, 20:53
da Max
certo che è sciocca Fabrizio , togli il "mi sembra" :-)) ... ma se rispondi così non puoi dire che "frequenti" il forum , perchè , e qui te lo spiego io , il tenore della mia risposta è "standard" qui. Quindi , non te la tirare e frequentaci di più che forse imparerai ad essere meno stizzosetto :-)))
Ad ogni buon conto vedrai che Antonio se sa qualche cosa ti risponderà di certo ..... anche se , forse per il modo in cui hai trattato il mio post precedente , non vorranno interloquire con te (scherzo) :-)))
Ricordati che questo non è un servizio pubblico :-))
Ok , aiutiamo il nostro nuovo amico fabrizio !!
Max
