portiera post destra
Inviato: 06 set 2007, 19:24
da REMO
La portiera non si apre più ne dall'interno ne dall'esterno!!!
Che potrà essere successo?
Re: portiera post destra
Inviato: 06 set 2007, 19:50
da Luca TO '93
Provato ad aprire la porta da dentro e da fuori in contemporanea?? ad un mio amico era successo la stessa cosa ed aveva funzionato......
Luca To '93
Inviato: 06 set 2007, 20:29
da Marmass
1° controllare fusibile la descrizione la trovi sul libretto uso e manutenzione
2° pulire i contatti sul mintante e della portiera con benzina avio
3° oliare il binario ed la parti meccaniche della portiera
Auguri
mar
Inviato: 06 set 2007, 22:50
da Fabio Mi Sud
se per destra intendi lato passeggero verifica se il tergilunotto spruzza ancora acqua
in caso contrario si é staccato il raccordo del tubicino nascosto dietro la griglia di plastica dove trovi anche il cicalino della retromarcia
riattaccalo e stringilo con una fascetta
dai il tempo alla centralina che comanda la portiera di asciugarsi
Fabio Mi Sud
Inviato: 07 set 2007, 01:09
da Antonio Mo
Ciao Remo,
intanto parto con un bel abbraccio alla piccola Anna e vi auguro che tutto si risolva al più presto (e sono molto fiducioso visti i risultati che ci hai descritto).
Per ciò che riguarda la porta, prova a guardare se il pomellino sul pannello che ti indica se la porta è aperta o chiusa è alla stessa altezza della porta opposta, se così non fosse (ma è leggermente più basso) vuol dire che si è bloccato, per sbloccarlo devi tirarlo con forza verso l'alto e contemporaneamente azionare la maniglia interna (in modo di apertura) e appena quello sale la porta si dovrebbe aprire, poi prova a richiuderela e far azionare la chiusura centralizzata (in chiusura, poi in apertura) e se questa rimane ancora a metà via vuol dire che c'è un problema all'interno porta, molte volte il problema rimane sui leveraggi della maniglia interna quindi si deve aprire il pannello porta.
Saluti Antonio Mo
Inviato: 07 set 2007, 19:23
da Max
Ho pensato la stessa cosa
Max
