Accensione automatica luci
Inviato: 27 giu 2007, 15:17
da tattoos
Non sono ancora riuscito a risolvere il dilemma.
Evidentemente sono un po' de tek... Ho letto che occorre utilizzare il devioluci, spostandolo verso il cruscotto, con chiave in prima posizione. Ho capito bene ?
Un'altra domanda: ma, ponendo che io riesca a fare ciò che voglio fare (Totò docet), posso comunque inserire le luci manualmente ?
Scusate l'assillo e la "niubaggine". Sono nuovo di Phedra.
Re: Accensione automatica luci
Inviato: 27 giu 2007, 15:37
da Alberto MI
In cima alla leva SX (frecce) c'è il pulsantino dei comandi vocali e delle luci automatiche (dovrebbe esserci scritto "AUTO" se ricordo bene, vado a memoria).
Premilo a lungo con il quadro acceso, dopo alcuni secondi un DONG dovrebbe dirti che ha preso il comando.
Ora, se oscuri il sensore di luce posto in mezzo alla plancia sotto il parabrezza le luci si accendono.
Io ho fatto così: ho tolto il coperchietto in plastica del sensore, ho coperto ben bene il sensore con nastro isolante nero e ho rimesso il coperchietto.
Con le luci automatiche accese, se ruoti il pomello delle luci di uno scatto torni alle luci di posizione, di due scatti agli anabbaglianti.
Alberto MI
Inviato: 27 giu 2007, 15:46
da ricmjet
Chiave su keyon e solo la spia della batteria accesa (non tutto il quadro attivato), pigia il tasto sul lato sx del devioguida (ramo luci per capirci) fino a quando senti il dong. Poi spegni il quadro.
Facce sapè
Ric
Inviato: 27 giu 2007, 15:52
da tattoos
Scusate ancora (fra un po' finisco la cenere...), ma qual è il tasto ? E' il tasto dei comandi vocali ?
Inoltre, come avevo scritto, con le luci in "auto", posso accenderlo manualmente ?
Grazie, il Forum è una miniera preziosa !
Inviato: 27 giu 2007, 16:13
da ricmjet
Si, il tasto è quello dei comandi vocali. No, non puoi accenderli più tu (se non di giorno). All'imbrunire si accendono da soli.
Ric
Inviato: 27 giu 2007, 16:41
da tattoos
Grazie !
