bip di sottofondo
Inviato: 13 giu 2007, 11:57
da nino
buongiorno è da molto che seguo questo forum , ho comprato da una settimana un ulisse 2.2 emotion
mi sono accorto che accendento l' autoradio in sotto fondo ho un bip che si sente nelle casse,lo stesso bip lo sento quando la voce del navigatore mi indica qualcosa . chiedo gentilmente se qualcuno a avuto lo stesso problema se mi puo aiutare
grazie nino
Re: bip di sottofondo
Inviato: 13 giu 2007, 14:59
da kampes
Ciao Nino.....beh.... quel bip, è di default, serve per riconoscere l'Ulisse....PEugeot è dotata di un PE...rnacchietto.....mentre CItroen di un CI..calino...l'unica, e per questo riconoscibilissima, senza nessun bipernacic, è la Phedra..... pleonasticamente....dai cugini si pensa iniquamente ( è di moda )....ma tantè, vamolà.....io naturalmente scherzo....ma il festeggiato di oggi vedrai che ti aiuterà.
bipbip.....bip
kampes
Inviato: 13 giu 2007, 16:39
da Roberto Firenze
.... e poi per l'Ulysse FIAT non sarebbe un bip ma un FI..schio.
Oggi non e' giornata....... perdonatemi ....... sto finendo le dichiarazioni ..... dei parenti.....
Roberto
Inviato: 15 giu 2007, 00:08
da Antonio Mo
Ciao Nino,
che tipo di radio hai installato?
Se hai l'Rt3 come su Phedra fai la prova a premere il tasto Dark (in basso a dx) per alcuni secondi finchè non scompare l'immagine sul disply ed anche l'audio poi lo rilasci e questa potrubbe esser una soluzione.
Per ciò che riguarda tutte le altre Radio, il difetto potrebbe essere che non ci sia un codice VIN (questo VIN è il numero di telaio della vettura) programmato nella radio, quindi inserando il codice VIN nell'autoradio tutto torna a posto e scompaioni i Bip Bip Bip......
Saluti Antonio Mo
Inviato: 15 giu 2007, 08:48
da nino
grazie antonio oggi pomeriggio provo a fare inserire il codice vin, ti faccio sapere
Inviato: 15 giu 2007, 11:21
da nino
per Antonio Mo
sono andato in un officina abbiamo provato a collegarci ma ci da errore di collegamento,abbiamo provato diverse configurazioni ma non si collega,ho notato che la manopola sotto quella del codizionatore è disattivata, può darsi che il suono bip è dovuto a qualche connettore che non fa contatto,
dimenticavo ho anche fatto il reset con tasto dark ma non succede niente.
mi puoi indicare la procedura come andare a controllare questi cavi
grazie anticipato
nino sr
Inviato: 16 giu 2007, 14:21
da Antonio Mo
Ciao Nino,
anche se la manopola dovesse essere scollegata non crea alcun altro tipo di problema se non quello di non funzionare, quindi i bip sono collegati solo all'Rt3, prova a scollegare la batteria per circa un minuto poi a ricollegarla, se anche così non risolvi purtroppo si deve procedere con l'examiner (se l'officina ha nell'examiner la versione software 7.0 o 7.10 probabilmente non riescono a comunicare con l'Rt3 e con il Body Computer, occorre se non ricordo male la versione 7.10.1)
Saluti Antonio Mo
Inviato: 18 giu 2007, 08:26
da nino
grazie antonio ti farò sapere
nino
