mancanza di energia
fabry
mancanza di energia
Ciao ragazzi
Qualche mese fa (circa quattro) ho sostituito la batteria della mia ph perchè l'ho trovata per un paio di volte scarica.
Da un paio di settimane, quando accendo il motore, non sento il motorino girare con il solito vigore.
Questa mattina, dopo aver lasciato la ph in garage da sabato sera, il motorino girava veramente a piano e dopo essere riuscito a partire ho notato che l'RT3 era caldo come se fosse stato tutto il tempo in funzione.
Credo che ci sia qualcosa che assorbe energia anche a macchina ferma e potrebbe essere l'RT3.
Qualcuno ha avuto esperienze del genere?
Fabry
Fabry
Alfredo@blulancia
Re: mancanza di energia
Ciao Fabry, hai già chiesto a Roberto???
A me non è mai successo.
Alfredo
Alfredo
fabry
Ciao Alfredo, un salutone.
No non ho chiesto, ancora.
Volevo prima sapere se qualcuno aveva avuto esperienze del genere.
Boh! vedremo.
Scrivo poco sul forum, sai, il lavoro, la vita e tutto il resto.
Comunque ci sono sempre.
Fabry
Boh! vedremo.
Fabry
RinoGe
Ciao fabry
io ho lo stesso problema ed alla fine ho scoperto che è l'allarme che mangia corrente maledettamente
non riesco a lasciarla ferma 3 giorni che la batteria muore.
allora la lascio aperta.............
fabry
Ciao Rino
Grazie della pulce
Potrebbe essere si quello, anch'io ho l'allarme con il bloccaggio delle porte.
Pensavo potesse essere il cablaggio alla presa del gancio traino, ma sicuramente è come dici tu.
La farò controllare.
Fabry
Grazie della pulce
Fabry
kampes
Fai come faccio con l'Harley.....manutentore carica batteria....quando prevedi di lasciarla ferma per un po'....attacchi il cavo ed il giuoco è fatto
suuuuuuuuuuzuuuuuuuuuukiiiiiiiiiiiiiii
kampes
kampes
RinoGe
però in effetti Fabry anche io ho il gancio traino...........
che ci sia una combinazione fra le due cose? non so in che maniera, ma potrebbe
rino
rino
RinoGe
ferma per un po?Un biker come te?
comprati una jap, che tiene sempre la carica!!!!
ciao Maestro
Rino
ciao Maestro
Rino
Roberto Firenze
Mi accodo, ho il gancio traino ma nessuna (gratt...gratt) perdita di corrente, pero' la tengo in garage e quindi senza allarme.
Come Kampes faccio la stessa cosa alla BMW moto che pure uso ogni giorno, ho fatto un attacco rapido ed ogni tanto gli do' una caricatina. Chiesto in Lancia se lo potevo fare con la Phedra e mi e' stato sconsigliato - cosi' come dagli amici del forum - ogni volta si dovrebbe scollegare la batteria dal circuito = staccare i morsetti.
Roberto
Roberto
