Pagina 1 di 2
cd Italia 2006-2007
Inviato: 05 apr 2007, 10:49
da adelchi
mi hanno regalato un cd dell'Italia del 2006-2007 ma con il sistema 5.4 che ho installato non funziona, e non volevo installare una versione superiore per non perdere la funzione di apertura dei vetri con il doppio clik sulla chiave e la chiusura in automatico.
La cosa è risovibile modificando qualche file sul cd dell'Italia o tramite examiner è possibile abilitare le funzioni apertura e chiusura vetri sulle versioni superiori???
grazie
Adelchi
Re: cd Italia 2006-2007
Inviato: 05 apr 2007, 11:35
da jordan
aggiornare il software dell' rt3 non comporta nessuna perdita tra quelle che dici, almeno a me non è successo. Ho aggiornato alla 5.5, leggo le mappe 2006-2007 e continuo a poter aprire i vetri con il doppio click, così come a poter chiudere in automatico le porte quando la macchina è in movimento.
ciao!
jordan
Inviato: 05 apr 2007, 12:05
da adelchi
mi puoi mica dire con esattezza quale versione è del 5.5 andandoli a leggere sulla macchina tenendo premuto il tasto menù x + secondi.
Su una phedra ed un 807 con il 5.5 questa funzione è disbilitata quindi ho te l'hanno abilitata con l'examiner o sulla tua versione non era ancora stata disabilitata.
grazie
adelchi
Inviato: 05 apr 2007, 12:08
da marmass
Alle ph dal giugno 2004 in poi è stata disabilitata la funzione dell'apertura dei vetri
Inviato: 05 apr 2007, 12:43
da jordan
confermo che la mia ph. è del 2003
jordan
Inviato: 05 apr 2007, 12:56
da Alexander-MI
Ciao Jordan
è curioso il fatto che riesci a leggere le mappe 2006-2007.
Io infatti ho provato, ma non ci riesco.
Ho 5.5 aggiornato in conce Lancia, e le nuove mappe sembrano non riconoscere il sistema, il satellite risulta non allineato con la mappa.
Qualcuno abita vicino a Malpensa e utlizza le nuove mappe??
vorrei fare 1 prova.
Alexander-MI
Inviato: 05 apr 2007, 17:01
da Roberto Firenze
Non abito a Malpensa ma phedra fine 2003, soft 5,5 e lettura delle mappe 2006/07 e funzione dell'apertura finestrini funzionante.
Roberto
Inviato: 05 apr 2007, 17:06
da andreampx
Alexander, abbi pazienza.....tra poco faremo la prova
Inviato: 06 apr 2007, 11:15
da jordan
per lavoro capito spesso in zona milano, anche ieri tra l'altro. Però la mappa è sempre perfettamente allineata...
jordan
Inviato: 07 apr 2007, 14:45
da Antonio Mo
Ciao a tutti,
l'aggiornamento del software dell'Rt3 dal 5.40 oppure 5.41 al 5.50 non crea alcun problema a tutto il resto dell'auto, per il semplice motivo che si và ad aggiornare il software solo il sofware dell'Rt3, quindi si possono leggere le mappe 2006/2007, si possono leggere gli Mp3, lo sfondo del monitor sarà tridimensionale ed in più chi ha le prese A/V abilitate in movimento non gli crea alcun problema e restano abilitate, mentre per ciò che riguarda vetri elettrici, telecomando,luci, tergicristalli,ecc. ecc. sono comandati dal body computer (che è una centralina diversa e non direttamente collegata all'Rt3), se percaso qualcuno fà un aggiornamento al body computer allora sì che si perde la funzione di apertura e chiusura vetri dal telecomando, altrimenti non succede nulla.
Saluti Antonio Mo
