temperatura motore eccessiva
Inviato: 23 mar 2007, 00:17
da pianista
Ciao a tutti
mi è capitato più di una volta che per qualche secondo mi si accende la spia stop e la scritta temperatura eccessiva motore o qualcosa del genere. Questo succede solo dopo qualche minuto dalla partenza a motore non ancora del tutto caldo, poi tutto normale. Cosa può essere?
Grazie in anticipo
Pianista
Re: temperatura motore eccessiva
Inviato: 23 mar 2007, 06:48
da Marmass
Bizze della centralina
Inviato: 23 mar 2007, 08:05
da Max
Dovrebbe esserci stato un caso simile (uno solo credo). Prova con il tasto cerca
Max
Inviato: 23 mar 2007, 08:43
da nicola
è successo a me qualche giorno fà,
un'officina mi ha sistemato degli errori della centralina, e dopo un paio di giorni il problema è riapparso, da un'altra officina ha ritrovato nuovamente degli errori nella centralina in più la batteria un pò giù.
Ho sostituito la batteria ed il problema pare sia scomparso.
Prova a verificare l'efficienza della batteria, la mia era al 70%.
Nicola
Inviato: 23 mar 2007, 08:45
da nicola
dimenticavo ho fatto anche l'aggiornamento sw-
Inviato: 23 mar 2007, 18:27
da jordan
blocca tutto. successo a me con gli stessi sintomi qualche mese fa. sostituito il bulbo del termometro (aggratis) e il problema è scomparso.
onore ad AntonioMo.... sempre sia lodato
jordan
