richiesta per Phedra usata
Inviato: 01 mar 2007, 22:08
da domy
Buonasera,
poiché sono in procinto di acquistare una Phedra 2.2 jtd emblema del 6/2003 con 96.000 Km, siccome ho letto che qualcuno ha avuto dei problemi sia con l'usato che con il nuovo volevo chiedere qualche dritta!! Ad esempio che lavori devo chiedere da fare al concessionario, che tipo di garanzia devo chiedere al concessionario, il Fap me lo devono sostituire opp basta aggiungere la cierina?? Il clima lo devo fare ricaricare???ecc. ecc.
Sicuro di una Vostra cortese risposta Vi porgo cordiali saluti.
Domenico
Re: richiesta per Phedra usata
Inviato: 02 mar 2007, 09:09
da Coda UD
Ciao Domenico,
il FAP di quel phedra dovrebbe essere "nominalmente" sostituito a 80.000--> sono 900/1.000 euri + o meno, virca non circa... se a 96.000 non l'hanno sostituito potresti aspettarti di doverlo fare tu.
io non lo sapevo ma le phedra 03 (diverse) hanno avuto fastidi di puleggia-cinghia-servizi e anche quelli sono 400 euro (tra puleggia, cinghia e tendicinghia).... a me non l'hanno sostituita...
io a 100.000 avevo fatto rifare la cinghia distribuzione.... quando l'ho presa... (non sapevo di tutto cio che ti ho detto prima)....
x il clima non so.... ma ricaricare come impegno economico dovrebbe essere molto più limitato degli altri due
se poi ti lanci in "aggiornamenti del software RT3 == NAVIGATORE, ecc ecc" farei fare anche quelli in conce... così se gli si pianta tutto gli si pianta tutto a loro.
Per quanto riguarda il posto in cui la stai acquistando... hai mail.
Coda
Inviato: 02 mar 2007, 09:39
da domenico
Inviato: 02 mar 2007, 10:30
da Marmass
Benvenuto sul forum
La mia Ph ha già 140.000 km e non ho ancora cambiato il fap :unico accorgimento è stato quello di rabboccare il serbatoio della cerina a 80.000 k.m.
Puluggia delle cinghie da controllare
Rabbocco del condizionatore non dovrebbe essere necessario.meglio controllare le pressioni
Controllare il ponte posteriore e chiedere se ,eventualmente,è stato sostituito(consumo irregolare dei< pneumatici)
Chiedere e verificar ese ha fatto tutti i richiami
Buona fortuna
Potresti dire la tua città?
Marmass
Inviato: 02 mar 2007, 11:25
da domenico
Grazie per la risposta, io sono di Pordenone.
Comunque, PRETENDERO' e lo farò mettere per iscritto, tutto quello che mi avete consigliato..
Inviato: 02 mar 2007, 11:43
da cek
si allarga la famiglia dei FVG
ciao Domenico
cek
Inviato: 02 mar 2007, 12:22
da Coda UD
Ehilà Cek,
tocca avvisare le officine fvg che si organizzino..
Tutto bene? Figata il manualetto...
Inviato: 02 mar 2007, 15:44
da cek
tutto ok io, e tu con il tuo tormento?
speriamo che ti risolvano tutto in conce
ciao e a presto
cek
Inviato: 02 mar 2007, 15:49
da Coda UD
Ciao,
speriamo la consegno là il 7 marzo... è stato un casino anche veder di far preventivi e cmq non si collegano all'iniezione ... hanno l'examiner troppo aggiornato...
è un bordello sta macchina
Coda
