Pagina 1 di 2
indicatore livello olio motore
Inviato: 16 dic 2006, 08:57
da jordan
buongiorno a tutti!
qualcuno ha mai avuto problemi con l'indicatore di livello dell'olio motore? il mio non funziona (anzichè comparire la sfilza di pallini, compaiono i trattini che lampeggiano) e confermo comunque che l'olio c'è. L'examiner dice che il sensore c'è e funziona (......?) e registra il livello olio corretto. Se andasse cambiato bisogna smontare la coppa olio? o c'è qualche altro trucco?
grazie!
jordan
Re: indicatore livello olio motore
Inviato: 16 dic 2006, 09:19
da Max
Credo si una operazione sul sw da fare in conce . Se sei certo di avere l'olio e non parcheggi in tratti a forte pendenza (in questo caso è farci ingannare il sensore) allora ci sono stati casi simili in passato
Max
Inviato: 16 dic 2006, 16:01
da Antonio Mo
Ciao Jordan,
nelle Phedra dal 2002 fino ad agosto del 2003 avevano questo problema, esiste un aggiornamento del body computer (che io nel mio non ho fatto) che però fatto questo ti và ad escludere altre funzioni a mio avviso molto più utili, tipo: non funziona più l'apertura e chiusura vetri dal telecomando, l'accensione fari automatica, poi qualcos'altro che ora non ricordo. Comunque per sostituire il sensore livello olio basta smontare il riparo sotto il motore e guardando il motore nella parte anteriore appena sopra la coppa dell'olio c'è un sensore con un connettore verde a 2 fili quello è il segnalatore di livello olio motore, ma se la tua auto fà parte di quel lotto che ti segnalavo sopra non lo sostituire perchè non risolvi niente.
Saluti Antonio Mo
Inviato: 16 dic 2006, 17:13
da rinoGe
sempre preciso puntuale ed esaustivo questo Antonio...........
Rino
p.s. Antonio rimailami il tuo cell, martedi sono dalle tue parti, potresti essere il prescelto da molestare nei mie pellegrinaggi!!
e lo stesso vale anche per te Libe, e per te Max, ........tremate gente tremate....
rino
Inviato: 16 dic 2006, 17:48
da Alexg
Se allunghi fino alla costa, ho un paio di armadi da smontare e traslocare ......... poi ti posso offrire un panino !
Alex
Inviato: 16 dic 2006, 18:44
da Max
Se passi da me e Libe andiamo tutti e tre ad aiutare Alex (il panino m'invoglia .... a dire il vero m'invoglia tutto salvo che aprire files d'irregolarità seppur bonari :-)) )
Max
Inviato: 16 dic 2006, 19:29
da rinoGe
allora, il mio programma prevede un incontro a Reggio alle 9, diciamo alle 10 libero e poi un altro incontro a campegine alle 14 dove prevedo di liberarmi verso le 15,30.
sapete che a un panino non so mai dire no, specialmente se accompagnato da un robusto companatico!!
2104 max.......
rino
da Max
1048,2 rino......
Max
Inviato: 16 dic 2006, 19:32
da rinoGe
4212 max...............
Inviato: 16 dic 2006, 21:36
da Max
5016 e 70 oltre a 4074 e qui sono ancora al TOP !! :-))))
Max
