"Gong" (?)
Inviato: 28 nov 2006, 14:42
da Luca
Appena comperata Phedra Emblema...
Durante la marcia fa "gong" a intervalli irregolari e apparentemente senza motivo e senza nessun segnale sul display.
Dove/Cosa posso verificare?
Grazie 1000 a tutti
Re: "Gong" (?)
Inviato: 28 nov 2006, 16:39
da andrea firenze
Il Gong è il segnale con cui la Phedra ....parla, può essere l'inserimento di una nuova memorizzazione e/o l'annuncio di un avviso, che normalmente viene però anche riportato con un messaggio sullo schermo dell'RT3, quindi è praticamente impossibile risponderti, credo ti convenga fare un salto in officina e fare un bel controllo di tutte le funzioni (anche per il problema telefono), così credo sia difficile aiutarti, ma io sono il meno ...tecnologico del gruppo, quindi puoi sperare in qualche risposta a tuoi quesiti più consona.
Andrea Firenze
Re: "Gong" (?)
Inviato: 28 nov 2006, 23:00
da pierpaolo
com'è questo gong?
mi pare strano che non scrive nulla sul display.....
non è che involontariamente tocchi la punta della leva delle frecce e attivi la funzione vocale??
Pierpaolo
Re: "Gong" (?)
Inviato: 29 nov 2006, 23:05
da Luca
no, non è lo stesso segnale, quello ke dico io è uguale a quello ke ti avverte della sicurezza bimbi attiva o della accensione automatica delle luci.
Re: "Gong" (?)
Inviato: 07 dic 2006, 20:25
da fulvio
Salve,
ho avuto quel problema per alcuni mesi.
Alla fine ho chiesto l'intervento dell'ispettore ed alla fine hanno trovato che era un falso contatto della memoria sedile guidatore che dava segnali a caso. Il going partiva, ma non ci sono segnalazioni sul display (come è normale che sia quando si memorizza una posizione). Anche con il PC collegato questo segnale non era visibile a posteriori.
Hanno sostituito i contatti all'interno ed il problema si è risolto.
Fulvio
Re: "Gong" (?)
Inviato: 16 gen 2007, 12:12
da Luca
Grazie Fulvio, mi sei stato molto utile, ora so cosa posso controllare, poi ti dirò...
Io pensavo fosse un "livello" di qualche liquido in quanto lo faceva nei cambi di direzione o in accelerazione/frenata ma non sempre. Considerando che le memorie del sedile non mi funzionano, provo a controllare quello che hai detto tu.
Grazie ancora, ti farò sapere...
