Pagina 1 di 3
aiutoooo max...............
Inviato: 21 nov 2006, 11:10
da maxim68
ciao a tutti
mi scuso con il forum ma ho bisogno di un consiglio di Max
dunque Max su Porta Portese ci sono questi annunci
CANON EOS 350D rebel XT 8 megapixel obiettivo ef s 18 55 E 450
NIKON D70 in garanzia nital 28 100mm f3.5 5.6, usata solo in studio qualsiasi prova 500 Euro.
le ho viste e provate tutte e due, sono apparentemente perfette
che ne pensi prendo canon o nikon? usate o nuove?
il mio scopo è ottenere belle foto ma su reflex digitali non ci capisco molto
sia gentile Sig. Max mi dia un consiglio
Re: aiutoooo max...............
Inviato: 21 nov 2006, 11:15
da Marmass
Sono tutt'e due ottime reflex
Personalmente preferirei la Nikon in quanto puoi usare anche i vecchi obietttivo della nikon
Marmass
Inviato: 21 nov 2006, 11:18
da ulyssergio
Ti dico la mia: sono due ottimi corpi digitali, ma te li stanno proponendo con due obiettivi molto basici. Il che significa che sono buoni per imparare, ma una volta che ti appassioni dovrai investire in ottiche di qualità.
sergio
Inviato: 21 nov 2006, 11:26
da maxim68
cosa intendi per basici?
quale obiettivo comincia a dare risultati soddisfacenti?
grazie dei consigli
Maxim68
Inviato: 21 nov 2006, 11:51
da Andrea
Ciao anche io ti consiglio la Nikon, è decisamente superiore alla 350 e i 2 megapixel in meno non si sentono affatto.
Per quanto riguarda la lente il 28-100 è un obiettivo che funziona egregiamente, ha una sera abbastanza costante e ti copre un angolo equivalente di un 42-150 guindi un medio-tele.
Potrebbe essere il caso di valutare l'acquisto di un secondo obiettivo grandangolare da usare per i paesaggi e l'utilizzo "normale" .
Una soluzione valida ed economica potrebbe essere il Nikon 18-70: ne trovi moltissimi usati su ebay (è l'obiettivo che la d70 montava nel kit).
Riguardo agli obiettivi "basici" sergio intende che non sono obiettivi che vengono annoverati tra le lenti "professionali" Nikon: la differenza è chiara... qualità e soprattutto prezzo.
Ma tieni presente l'utilizzo che vuoi fare della macchia fotografica e delle tue reali esigenze.....
CIao Andrea
Inviato: 21 nov 2006, 11:52
da Andrea
Dimenticavo una cosa sulla risoluzione... con 6 mpix di buona qualità stampi senza alcun problema immagini 50x70 cm. Puoi spingerti se ti serve anche oltre in interpolazione con risultati ragguardevoli.
Inviato: 21 nov 2006, 12:02
da ulyssergio
L'obiettivo che ti hanno proposto sulla Canon è quello del Kit. Ottimo per cominciare, ti permette di fare foto di buona qualità in condizioni di luce favorevole. Ti copre la focale da un grandangolo (18mm) ed arriva poco sopra la focale "normale" 55mm. Si tratta sicuramente di una lente di buona qualità costruttiva che non sarà al top per incisività e magari avrà un po' di distorsione a 18mm.. Detto questo, in realtà la differenza la farai tu tra una buona e una cattiva foto.
Per il Nikon (che personalmente preferisco come corpo) mi sa che l'obiettivo che ti hanno proposto è proprio scarsino, a quel prezzo la dovresti trovare con il 18/70 che è già un ottimo obiettivo (superiore secondo me al Canon che ti hanno proposto).
Valuta anche la possibilità della nuova Nikon D40 in uscita nei prossimi giorni che dovrebbe avere un prezzo concorrenziale con questi usati ed essere un ottimo prodotto un pochino più amatoriale della D70 ma decisamente più aggiornato.
Inviato: 21 nov 2006, 12:17
da ulyssergio
Andrea leggo la tua risposta sul 28 - 100 e ti preciso che non l'ho mai usato, quindi magari è ottimo.
Le mie fonti di giudizio sono:
il forum nital - che è lapidario (c'è chi lo definisce "il peggior obiettivo mai costruito da Nikon")
Il mio fornitore - che sostiene che sia tra i pochi obiettivi Nikon che non vengono neppure ritirati nell'usato.
Nikon
Inviato: 21 nov 2006, 13:28
da Max
La D70 è un gioiellino , la possiede un mio amico e ne è completamente soddisfatto. Come costruzione , essendo superiore non è paragonabile alla 350 (che è una slr di base , mentre la D70 è una prosumer)
L'obbiettivo non conta . Se prendi una macchine ad ottiche intercambiabili vuole dire che le cambierai ! Pertanto non mi soffermerei su quello , anche se ti confermo il 28-100 quale un buon obbiettivo .(propendo per le ottiche fisse alle basse focali 35mm, 50mm, foni a 70 e gli zoom (anche se per i puristi è una bestemmia) per le lunghe focali - io ho un 2000 fisso catadiottrico e un 36-360 tra le ottiche)
La Canon è una grande marca ed è paragnabile tranquillamente , se non superiore , alla Nikon . Ma tra la D70 e la 350 non ci sono paragoni . La D70
Il fatto che è usata ? Cerca su internet il programmino (un sequenza di pulsanti da premere sulla macchina - in genere) per vedere quanto ha scattato e considera che la D70 fino a 150,000 scatti dovrebbe arrivarci tranquillamente
Max
(non sto a parlare del pentaprisma e del pentaspecchio etcc. etcc. )
Inviato: 21 nov 2006, 13:37
da Andrea
il 28-100 anche x me è il massimo della vita ed ha una escursione che sul digitale non è versatile ma regalato per regalato.... :D
Tra l'altro la canon 350 non è ff ma moltiplica 1.8 la focale quindi il 18-55 equivale a un 33-100... in ogni caso concordo alla grande sul 18-70, l'ho usato per parecchio tempo prima di sostituirlo e non mi ha mai dato problemi: veloce, compatto e leggero.
Insomma.... compra sta nikon che fai un affare ;)
