Rt3 5.5
Inviato: 18 ott 2006, 17:41
da Nicola
Salve a tutti
una domanda: voglio aggiornare il software RT3 della mia Phedra con il 5.5 e mi sono recato alla concessionaria Lancia della mia città per acquistare il CD l'aggiornamento. Il capofficiana però mi ha risposto che non esiste in commercio l'aggiornamento, l'unica soluzione e trovarne uno pirata. Poi mi ha regalato un CD masterizzato con il 5.5. Mi ha detto contestualmente che c'è il pericolo concreto che si blocchi tutto il sistema elettronico della macchina in fase di installazione del programma. Ora io ho il CD sul cruscotto da 2 giorni e non so se inserirlo o no. Lui chiaramente non si assume responsabilità e mi ha detto che se si blocca ci vogliono 600€ per ripristinare il tutto. La mia Phedra è del 2003 e ha la versione (credo 5.4). Vorrei metterci anche il software di navigazione 2006/2007 che ho già ma senza l'aggiornamento dell'RT3 non funziona. Qualcuno può aiutarmi con consigli o se può vendermi l'RT3 5.5 oppure scambiarlo col Navteq 2006/2007 che ho io masterizzato? Grazie a tutti
Re: Rt3 5.5
Inviato: 18 ott 2006, 18:38
da Vince
Ciao nicola,io ho una phedra del tuo stesso anno e avevo la tua stessa versione rt3,che dirti.......io l'ho aggiornato e per fortuna non mi si è bloccato niente,è un'installazione da 5 minuti,lascia il motore acceso così l'rt3 non si potra spegnere......
Re: Rt3 5.5
Inviato: 18 ott 2006, 19:00
da alexg
L'aggiornamento non ha dato problemi a nessuno a parte qualche baco occasionale.
Io mi preoccuperei maggiormente di cosa c'è nel cd .... non si sa mai ! :-))))
Alex
Re: Rt3 5.5
Inviato: 18 ott 2006, 19:46
da Fabio Mi Sud
motore acceso e senza sim del telefono
meno di 10 min, sputa e riprende il cd una o due volte e poi é fatto
Fabio Mi Sud
Re: Rt3 5.5
Inviato: 19 ott 2006, 14:59
da Davide
Anch'io sulla mia ulysse 12/2002 appena acquistata i seconda mano ho il medesimo terribile dubbio. Davvero nessuno ha avuto problemi nell'installazione del V5.5? L'avete scaricato da http://www.eurovan2.com/ ??? Ciaoooo!!
Re: Rt3 5.5
Inviato: 19 ott 2006, 16:40
da Nicola
Il problema è che io l'ho scaricato ma poi come lo salvi? Io ho estratto i files e li salva direttamente con nero. Ho messo il cd nella radio ma non è successo nulla!
Re: Rt3 5.5
Inviato: 20 ott 2006, 12:43
da DavidVE
Dov'è che hai trovato le mappe 2006/07?
Re: Rt3 5.5
Inviato: 20 ott 2006, 15:14
da LucaLC
mi par di ricordare.. ma io ho fatto l'operazione qualche mesetto fa... che il file che si trova in rete e' un'immagine ISO (o analoga nel caso sia stato usato qualche programma "strano" per salvare l'immagine del disco). non si deve aprire il file *.iso, bensi con NERO (o simili) devi utilizzare il file intero... Mi sono incasinato con la descrizione... Insomma devi:
- Salvare da qualche parte il file *.iso
- aprire NERO
- andare sul menu "materizzatore" (io ho versione 7 di NERO)
- fare click su "scrivi immagine"
- andare dove e' stato salvata l'immagine
- masterizzare
A me funziona...
Luca
