cerchi da 17 pollici
ciao a tutti, e bentornati a chi era in vacanza.
avevo bisogno di un informazione.
ho notato sul libretto della mia phedra che non posso montare cerchi da 17 pollici, infatti ho in origine cerchi da 16 ma non posso andare oltre. qualcuno di voi sa se si puo' far omologare i 17? visto che vorrei cambiare i miei ma se non posso montate un cerchio maggiorato tengo questi che tra laltro sono nuovi.
ciao a tutti buon proseguimento
Re: cerchi da 17 pollici
Devi controllare sul libretto di circolazione e li vedi se sono omologati per la tua Ph
ti ringrazio molto per la tua risposta, ma come ho scritto il libretto riporta al massimo i 16 pollici.
volevo sapere se qualcuno sul libretto ha riportato anche i 17. grazie ancora ciao
Ciao Michele
purtroppo la misura massima è come nel tuo caso la 16"
alcuni, compreso il sottoscritto, hanno rotto le balle alle varie case (nel mio caso Yokohama e Pirelli) per ottenere un nullaosta o qualcosa da mostrare in motorizzazione ma con risultati negativi
e si che ci starebbero così bene..............
quindi devi rassegnarti ai 16. Posso però consigliarti come palliativo di sostituire i cerchi originali con degli altri, sempre da 16, ma di canale un po più largo, e con minore spessore di bordo, che migliora notevolmente l'effetto estetico, perlomeno quello!
se credi posso inivarti per mail la foto della mia soluzione.
rino
rino
saresti molto gentile, giusto per farmi un idea di come si presenta, comecsrl@libero.it grazie ancora
ho montato cerchi da 17" questa primavera e nessun problema
marca: mi sembra MAXX.
