scorrevole non si apre piu'
Inviato: 17 ago 2006, 00:00
da spikspan
oggi la porta scorrevole elettrica di destra non sia apriva piu' tirando la maniglia , sia apriva tirando con forza,
ma funziona perfettamente con i tutti icomandi elettrici
ma se la porta era gia' stata aperta manualmente, anche se usavo i comandi non si chiudeva, anzi andava ad spingere nella direzione di fine corsa , cosi dovevo chiuderla manualmente , e dopo funzionava di nuovo tutto ( solo elettricamte)
qualcuno di voi a gia' avuto di questi problemi??
ciao a tutti spikspan
Re: scorrevole non si apre piu'
Inviato: 17 ago 2006, 09:55
da kampes
Non ho le porte elettriphicate...non ti posso aiutare...I'm sorry
kampes
Inviato: 17 ago 2006, 10:33
da Andrea VE
Hola
Non so se e' il tuo caso.
Se per qualche moditvo e' entrato in funzione il meccanismo di "antipizzicameto"
la porta deve essere accompagnata a mano. Per farla funzionare di nuovo
bisogna aprirla del tutto manualmente per fare il modo che venga memorizzato
nuovamente il "fine corsa". (almeno io l'ho capita cosi')
Andrea
Inviato: 17 ago 2006, 10:37
da Alberto MI
Confermo, l'unica volta che la porta elettrica si è bloccata (aveva appoggiato contro un ostacolo) l'ho accompagnata a mano fino alla chiusura e poi il comando elettrico ha ripreso a funzionare come prima.
Non ho mai avuto inconvenienti come il tuo, però, dove se ho ben capito elettricamente funziona bene ma agendo sulla maniglia non si apre.
Forse è il classico caso dove staccare la batteria rappresenta la soluzione?
Alberto MI
Inviato: 17 ago 2006, 11:06
da Alberto MI
Ho trovato questo nel sito EuroVan2, per riprogrammare le porte elettriche... può fare al caso tuo?
http://www.eurovan2.com/forum/eurovan2- ... ight=force?
- Have the door opened electrically
- Stop the door manually by holding it, so that the motor stops
- Open the door manually up to the dead stop (Anschlag)
- Close the door manually
NOW
- Open the door with the remote control
- Close the door with the remote control
che tradotto suona così:
- aprire la porta elettricamente
- fermare il movimento a metà corsa con la mano, il motorino si ferma
- aprire completamente la porta a mano
- chiudere completamente la porta a mano
- aprire la porta con il telecomando
- chiudere la porta con il telecomando
Alberto MI
Inviato: 17 ago 2006, 16:06
da spikspan
Grazie a tutti!
ed in modo particolare ad Alberto che si e' disturbato di cercarmi la soluzione ed anche di tradurre la procedura da eseguire, che mi conserverò molto gelosamente.
si! si!!! come vedete, non ho detto che la metterò in pratica subito, perché questa mattina mia moglie, in modo disinvolto e non pensandoci ha aperto la porta semplicemente la maniglia,
e cosi, pare sia tornato tutto a posto (almeno per ora)
in ogni caso non mi dispero dovesse capitare ancora quest’incoveniente o altri ,
perche' ho trovato degli amici (del forum) che danno validi consigli. e mi danno un senso di protezione, non facendomi sentire solo di fronte a tutte le problematiche che creano le auto e soppratutto le officine
( grazie di tutto questo)
ciao Mirko
Inviato: 17 ago 2006, 21:27
da Alberto MI
C'è un possessore di Peugeot 807 (tre settimane di vita) che ha il tuo stesso problema...
http://www.forum-peugeot.com/Forum/port ... 147-0.html
cioè la porta post. destra funziona bene con i pulsanti ma non con la maniglia.
Nessun consiglio dai colleghi d'oltralpe, salvo rivolgersi in Concessionaria.
Alberto MI
