Telaio Flavia coupè 1800
Inviato: 31 mag 2005, 14:55
da Adriano
Salve, qualcuno sa dirmi dove è stampato esattamente il numero di telaio, vorrei confrontarlo con quello iscritto sulla targhetta,grazie in anticipo a tutti.
Re: Telaio Flavia coupè 1800
Inviato: 31 mag 2005, 19:16
da daniele
Occorre aprire il cofafano motore. Il numero di telaio è impresso sul fondo del canale gocciolatoio
ricavato sul rivestimento superiore, per capirci meglio dove è montato il braccio tergicristallo DX.
Non dovresti avere difficoltà a meno che la vattura sia stata più volte riverniciata.
cordiali saluti
daniele
Inviato: 28 set 2022, 19:31
da poti francesco
tornando sull'argomento punzonatura del telaio,nel mio caso,flavia coupè 1800 i.anno 1965,non si riesce a leggere i primi due numeri,mentre è ben chiaroil numero telaio corrispondente a quello scritto sul libretto.Qualcuno che si è imbattuto nel problema,mi sa dire quanti numeri compongono la punzonatura?i primi numeri corrispondono a 815?ringrazio anticipatamente chi mi potrà dare una risposta.Francesco
Inviato: 28 set 2022, 21:24
da grifo63
Buongiorno Francesco, si è corretto, il primo gruppo si riferisce al modello; precisamente dovresti trovare questo formato:
p 815.xxx | nnnnn | OM oooo OM
dove p è lo scudettino di punzonatura, xxx il tipo telaio, nnnnnn numero di serie, oooo il numero di omologazione
Inviato: 29 set 2022, 10:26
da poti francesco
Grazie per la precisa informazione;mi viene richiesto per il cert.ril.storica.Nel caso probabile che non riesca ad evidenziarli tutti,ti pare verosimile che non possa fare la richiesta di certificazione?Capisco l'omologazione,ma il solo certificato mi sembra una esagerazione,visto che mancherebbero solo 2 numeri.Che ne pensi?Francesco
Inviato: 29 set 2022, 12:02
da grifo63
Buongiorno Francesco, con certezza non saprei dire ma mi sembra un problema secondario; se poi si tratta dei primi due numeri a sx per una Flavia non c'è dubbio quali siano e se chi è preposto alle pratiche non la riconosce è meglio che cambi mestiere.
