carter d'huile sur fulvia
Posted: 10 Nov 2006, 11:09
by paul
Bonjour,
Voila mon pb, en voulant acceder au dessous du bas moteur ( bielles, coussinets...) j'ai été arété par l'impossibilité de deposer mon carter d'huile.
En effet apres l'avoir dévissé, celui-ci est tombé mais de quelques centimetres seulement , restant en quelques sorte "accroché" au reste du moteur. Du coup il pend, je peux le déplacer vers dans toutes les directions et le monter et descendre dans une certaine mesure, mais impossible de le déposer !
Si quelqu'un a une idée de ce qui pourrait bloquer ce carter, merci de m'en faire part.
Re: carter d'huile sur fulvia
Posted: 10 Nov 2006, 12:43
by Stéphane
Bonjour
dans le carter d'huile, il y a une tôle antidéjaugeage vissée au fond avec un gros trous à travers lequel passe la crépine d'aspiration d'huile (Ø 100 mm env.).
C'est probablement cette crépine qui retient votre carter.
Il est possible que cette tôle antidéjaugeage soit cassée au niveau d'une ou plusieurs pattes de fixation (ça arrive souvent à cause des vibrations). Cette tôle se met alors en travers et il est difficile de faire passer la crépine à travers le trou prévu à cet effet.
Il faut y aller doucement et essayer de faire reprendre sa place à la tôle avant de faire descendre le carter.
Bon courage
Stéphane
Posted: 11 Nov 2006, 11:03
by daniel pottier
Je confirme les propos de Stéphane, il faut faire avec prudence et doigté mais ça vient quand même.
Effectivement au début cela surprend !
Daniel POTTIER
Lancia Club France
