Bonjour ,
J'ai changé l'alternateur Ducellier sur ma fulvia zagato de 1972.
Le voyant reste légèrement allumé.
Je ne suis pas sur que l'alternateur soit correctement adapté au redresseur.
Je roule néanmoins ainsi depuis des mois ( la charge est de 13.5 volts).
Aujourd'hui je voudrais résoudre ce problème.
On me conseille de placer un alternateur (avec redresseur incorporé) .
Ou puis-je en trouver en Belgique et quel modèle/référence dois-je demander?
Merci
Philippe nélis
Alternateur Fulvia
FAB
Re: Alternateur Fulvia
Unread post by FAB »
bonjour,
j'ai le même soucis avec ma zagato de 1970, après avoir tout controlé voltage, tensions courroie... tout est ok et le problème persiste au ralenti, mais dès que j'accelere le voyant s'éteint. ca fait des années que c'est comme ca et je n'ai pas de soucis de décharge de batterie.
Au cas où vous trouvez la solution je serais assez interessé.
A+
A+
philippe
Unread post by philippe »
probleme réglé.
J'ai changé l'alternateur et bien nettoyé la mise à la masse sur le support de tendeur de l'alternateur.
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
