Bonjour, pouvez-vous me renseigner ou je peux me procurer un filtre à huile, un filtre à air, et éventuellement un joint de bouchon de vidange (ou dois-je procéder par aspiration) pour une lancia flavia berline de 1961 15OOcm3?
Merci d'avance de vos réponses.
ou se procurer filtres à huile et à air pour Flavia 1500?
Re: ou se procurer filtres à huile et à air pour Flavia 1500?
Bonjour,
Vous trouverez vos filtres, entre autres, chez les professionnels cités dans les liens de Viva-Lancia mais pour le joint, le centre auto le plus proche de chez vous fera l'affaire.
Plutôt que de vous encourager à faire votre vidange par aspiration, je vous inviterais plutôt à retirer la plaque inférieure du carter sur laquelle se trouve le bouchon de vidange, cette plaque est le point bas du carter et sa forme permet de retenir une bonne partie des dépôts. Une fois enlevée, cette plaque vous permettra également de retirer les dépôts encore logés dans le bloc au delà de la plaque.
Prévoir le joint de plaque ou le matériel nécessaire pour en confectionner un, avant démontage.
Cordialement,
Florent
Cordialement,
Florent
