filtre à huile
Posted: 14 Sep 2004, 23:26
by mareschal
Bonjour à tous
Je souhaiterai connaitre la monte de filtre a huile conformément à l\'origine sur fulvia 1.3 s
Beaucoup de bruits courent comme :
technocar R49
technocar R122
voir purflux ou autre
Etant donné que la pression d\'huile peut varier en fonction du filtre à huile, éclairez moi sur le filtre le mieux adapté à ce véhicule.
Merci
Re: filtre à huile
Posted: 16 Sep 2004, 17:46
by georges
Bonjour; voici les références dont j'ai pris note au fur et à mesure de mes lectures :
Monte d'origine : Fispa ou Tecnocar
Autres marques disponibles :
FRAM PH 2803-2
FRAM PH 3569
MANN W 940/25
BOSCH P 4065
FRAM 2821 A (c'est ce que Cavalitto m'a livré) Tout semble normal y compris la pression d'huile aux divers régimes
Re: filtre à huile
Posted: 16 Sep 2004, 20:48
by benarvor
j'utilsais un TECANOCAR R65, aucun problème à signaler en 20000 km avec ce modèle de filtre
Re: filtre à huile
Posted: 13 Feb 2007, 14:22
by WINDAIR
Les différentes références correspondant à la monte d'origine (TECNOCAR R122) sont:
- FRAM PH4478 remplacé par PH 9104 mais le PH8A marche aussi ;
- KNECHT / MAHLE OC136
- FIAT 7724167
- MANN W920/3 W713/5
- PURFLUX LS 515
- CHAMPION C101
Re: filtre à huile
Posted: 24 Feb 2007, 12:41
by windair
rectification :
Fram PH8A marche
Knecht / Mahle OC67 marche aussi
testés tous les 2.
Fram PH4478 malgré le même filet et le même diam de joint ne marche pas car le tuyau vertical côté moteur n'y rentre pas... avis aux amateurs.. j'en ai donc 2 à vendre (10€+port) , devraient convenir pour Stratos, Delta HF, A112... Fiat UNO, Panda,..
un site intéressant : www.filtrauto.com
Wind
