freins flavia 1967
Posted: 11 Jun 2004, 23:53
by jean-charles voisin
après la période hivernale durant laquelle mon coupé flavia ne roule pas beaucoup, je repris la route avec le constat qu'il tirait à gauche en cas de freinage d'urgence
quelques freinages appuyés ont fait disparaître la mal
mais voilà que le mal s'est développé à nouveau
nous avons changé les plaquettes, les flexibles, révisé les 4 étriers : le mal n'a pas été résolu mais au contraire s'est développé à tel point qu'en freinage très fort, très appuyé et très soudain "le volant fait deux tours tout seul"; d'ailleurs les traces de freinage en témoigent: il y a un retard de deux mètres au bloquage
ceci est valable en avant et en arrière
toutes les rotules sont neuves (direction et suspension), la direction n'a pas de jeu et le faux chassis est bien arrimé
en sommes le problème vient du freinage: mais d'où?
si vous avez une petite idée, rien qu'une toute petite...
un grand merci par anticipation pour votre aide
jcv
Re: freins flavia 1967
Posted: 16 Jun 2004, 21:31
by Florent
Salut Jean-Charles,
Puisqu'une toute petite idée est admise, je me lance, sans conviction.
Les deux roues avant étant alimentées via un T sur le maitre-cylindre auxiliaire, il est donc hors de cause et je ne vois peut-être que le rattrapage d'usure dans les pistons qui ne fonctionnerait pas correctement sur une roue et autoriserait un retour d'une plaquette plus important que de l'autre coté donc un retard au freinage du à cette course qu'il faudrait rattraper.
Est-ce qu'en freinant légèrement avant d'appuyer plus fermement, le problème subsiste (l'idée est d'amener gentiment toutes les plaquettes au contact du disque avant de freiner pour de bon).
J'avoue qu'au début de ton sujet, je pensais au flexibles mais si tu les as changés ....
Bon courage
Florent
