Remontage des coupelles et demi-cône des soupapes
Electronic distributor
david
Unread post by david »
Peut-on me dire comment réalise t'on le remontage des coupelles et demi-cône de soupapes après avoir mis les joints de queue de soupapes et les ressorts.
J'espère qu'il y a une astuce?
SINON :
Y-a t'il un outillage spécficique universel ??
Merci du coup de main
David
olivier
Re: Remontage des coupelles et demi-cône des soupapes
Unread post by olivier »
Il n'y a pas de pb particulier pour remonter les coupelles et demi-cônes.
Il suffit de remonter la soupape, le ressort, la rondelle, d'appuyer avec le lève soupape pour pouvoir placer les demi-cônes et relacher le tout.
Il peut être nécessaire d'utiliser une pince à bouts fins et recourbés, mais c'est une opération sans pb particulier. Attention néanmoins en relachant la pression de ne pas coincer un cône qui pourrait casser.
C'est sûr qu'il manque un peu de place, mais cela ne devrait pas poser de difficultés.
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
