capteur su support delco
Posted: 27 Apr 2007, 15:03
by atlas07
Salut à tous,le capteur situé sur le dessus du distributeur bouge énormément alors qu il etait fixe antérieurement,cela peut il géner son fonctionnement et par la même le fonctionnement moteur ralenti et injection ainsi que l allumage?
Merci et bonne route à tous
jpl
Re: capteur su support delco
Posted: 28 Apr 2007, 09:23
by storic-italia
Bonjour.
C'est en fait le capteur de phase qui se déserre.Il faut démonter l'allumeur,les différentes vis de fixation des crochets de delco et reserrer la vis maintenant la fiche,car à terme la vis de déserre complettement et abimer le capteur(lequel ce remplaçe par prévention car les fils se cuise avec le temps et la chaleur.).
bien cordialement.
eric
www.storic-italia.com
Posted: 01 May 2007, 15:11
by atlas07
Bien reçu ta réponse.
Je vais m'y mettre de suite.
Merci
jpl.
Posted: 02 May 2007, 00:20
by storic-italia
Bonsoir.
N'hésite pas si tu as besoin de conseils devant le fait accomplie.
Au plaisir.
eric
Posted: 11 May 2007, 16:17
by atlas07
Bjr,effectivement la vis de fixation était complétement dessérée.Nettoyage,ressérage et tout baigne,par contre et je vais paraître ignare dans quel sens au distributeur on ajoute de l'avance;il y en a qui doivent rire......
Merci et bonne route.
JPL
Posted: 16 May 2007, 00:45
by storic-italia
Le réglage influe sur l'angle de came dans la strategie de l'injection.Cela n'a aucune influence sur l'avance à l'allumage.Si vous voulez avoir des précisions conçernant le dit allumeur n'hésitez pas à me contacter.
Au plaisir.
Posted: 17 May 2007, 15:36
by atlas07
Merci de tes conseils,j'en ai besoin.
JPL
