pompe à huile
Posted: 25 Feb 2005, 09:12
by Fred06
Ciao a tutti i lancisti !
J'ai un petit problème sur ma delta HF integrale 8s:
Le mano de pression d'huile ne fonctionne que par intermittence, je vais changer la sonde sous peu, mais avant cela est-il possible de vérifier le bon fonctionnement de la pompe à huile ? Car j'ai entendu dire qu'il était courant qu'elle lâche aux alentours des 100 000 Km...
Re: pompe à huile
Posted: 05 Apr 2005, 16:46
by lanciahf
Un conseil : ne tergiverse pas avec ce probleme surtout si elle a un peu de kilometrage et que tu n'a pas de facture de suivi sur ton vehicule. Il y a de forte chance que cela cause de gros degats si tu tardes.
Sinon il faut regarder si il y a pas de faux contact sur la connexion pres de la sonde, il suffit de bouger les fils de la sonde et tu devrais le voir.
olivier
http://lanciahf.free.fr/home.php
