comment sortir pompe a essence??
Posted: 25 Jun 2003, 16:31
by Thomas
Quelqu'un a-t'il un bon truc pour sortir la pompe a essence du reservoir sur 1 serie Delta? Idem pour jauge; existe-t-il des outils speciaux? A quoi sert la fleche sur le couvercle?
Merci,
Thomas
Re: comment sortir pompe a essence??
Posted: 27 Jun 2003, 20:50
by cyprien
bonjour,
J'ai enlevé ma pompe à essence il y a peu, je vais te dire comment j'ai fais mais je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Depuis l'intérieur je n'y suis pas arrivé car la bague à dévisser ne ressortais pas assez et je n'avais pas assez de prise.
j'ai donc tombé le reservoir ce qui a été plus facile que je l'imaginais,il y a 4 sangles à enlever, et ensuite avec une clé à sangle j'ai devisser la pompe et la jauge. IL y a peut etre des outils spéciaux mais dans mon cas la clé a sangle a bien jouer son role.
salut
Posted: 29 Sep 2003, 22:04
by tif
pour ne pas devoir démonter le reservoir, prendre un burin ou un tournevis large le mettre contre les encoches de la bague et taper avec la main ou un maillet et tu verras cela va tout seul!
salut
