pompe a essence
Posted: 02 Jun 2003, 19:34
by cyprien
bonjour
je repose ma question
ma delta int puée l'essence a l'interieur de l'habitacle mais pas sous le capot.
l'odeur a disparu mais peu de temps apres d'un coup ma voiture ne montais plus en regime alors que le turbo soufflait .environ vers 3000tr
en appuyant doucement sur la pédale ca a l'air de monter en regime mais tres doucement
j'arrive chez moi tres enervé et elle ne demarré plus
mais si je m'obstine elle demarre qd meme .
donc j'ai penser au debit d'essence. au ralenti apres l'accumulateur le tuyau de retour d'essence au reservoir ne debite rien.
j'ai pris la pression d'essence 1.4 bars.donc c surement la pompe a essence n'est ce pas ?
car je ne suis pas un pro de la mecanique et je voudrai qu'on me le confirme.
si c le cas y'a t'il des combine pour sortir cette pompe car il fau sortir le reservoir je croi
j'espere que vous me repondrai merci d'avance
salutations
cyprien
Re: pompe a essence
Posted: 03 Jun 2003, 09:25
by JF
Sous le siege arriere droit, tu accède à la pompe. L'odeur d'essence vient souvent des 2 joints toriques sur les embouts de tuyaux qui sont emmanchés dans la pompe. Dispo chez Lancia. le joint du couvercle (vissé) de pompe peut lui aussi etre défaillant. Normalement la pompe peut se sortir par l'intérieur, si tu arrive à devisser.... La pression devrait etre plutot du coté des 2.3 bars après le régulateur.
Un des problèmes peut etre l'état des tubes caoutchoucs sur le serpentin de la pompe. S'ils sont poreux ou percés ou desserrés tu perds enormement de pression. Change aussi le filtre à essence et reverifie.
Autre source pour l'odeur, le coude en plastique qui va du reservoir (au dessus de la grosse goulotte) au bac de degazage situé dans l'aile. Il est vissé au reservoir par un bête écrou en plastique, qui se fend en deux....Merci Lancia. Ya pas photo, faut tomber le reservoir. un conseil vide le avant, c'est plus léger....
Re: pompe a essence
Posted: 06 Jun 2003, 13:46
by cyprien
bonjour JF
merci pour les conseils .j'ai qd meme du demonter le reservoir car je n'avais pas assez de prise pour deserrer la pompe.
mes tuyaus ne semble pas trop mauvais je vai les changer qd
mais si ce n'est pas ca je ne sais pas ce que je vais faire je suis un peu perdu.
salutations
cyp
