turbo cassé...?
Posted: 25 Nov 2002, 00:38
by pierre
mon evolution de 92 me fait des grosses secousses a peine je commence a appuyer sur l accelerateur a premiere vue ma pompe a essence re fonctionne ...vers 3000 trs la pression turbo commence a augmenter------->grosses secousses (la pression ,si je force,ne monte pas plus que 0.5 bars....ais je raison de pensser que si c etait mon turbo qui serait cassé la pression ne monterais pas du tout... comment se passe la regulation de la pompe a essence?marche t elle en permanence ou se re-declanche t elle en fonction du besoin et du regime moteur? merci ciao
Re: turbo cassé...?
Posted: 25 Nov 2002, 12:35
by Xavier
Peut être que les tuyaux d'essence qui se trouvent dans le reservoir d'essence ont deveni poreux. Cest un déffaut habituel des Integrales. Alors la pompe ne delivre un suffisant débit d'essence au regulateur de pression.
Re: turbo cassé...?
Posted: 25 Nov 2002, 22:31
by hf integrale
si ton turbo est cassé tu le verrais à l'echappement
Re: turbo cassé...?
Posted: 27 Nov 2002, 01:15
by pierre
merci beaucoup pour ce petit "tuyau" au fait comment je sort la pompe a essence du reservoir??? j ai deja demonté le couvercle mais pour sortir la pompe y a un truc? merci ciao
