Overboost
Posted: 11 Nov 2002, 23:13
by Hachef
Bonjour,
Question dejà posée mais comme je n'ai pas eu de réponses,je refais une seconde tentative.
J'entends souvent parler de l'overboost. Ou se trouve t'il ? Est il visible sous le capot moteur ? Et surtout comment peut on savoir s'il fonctionne , est ce d'après l'aiguille de pression du turbo ? Mon auto marche bien (une 16 V) mais j'ai l'impression qu'avec la HF4WD l'accélération est plus immédiate.
De nouveau Merci pour vos réponses.
Re: Overboost
Posted: 13 Nov 2002, 07:53
by olivier
sur la 16 il n y a pas over-boost
Re: Overboost
Posted: 15 Nov 2002, 09:30
by Jérôme
Désolé de te contredire mais les modèles 16V sont équipés de l'over boost, si tu veux je peux t'envoyer la doc Lancia qui le prouve
Re: Overboost
Posted: 15 Nov 2002, 20:24
by JF
Pour le fonctionnement de l'overboost, il y a un témoin jaune qui s'allume au tableau de bord en bas à droite lorsqu'il se met en fonction (pas fréquent d'ailleurs...). normalement, tu dois aussi voir la pression de turbo qui monte plus qu'en mode "normal" d'environ 0.2 bar. sur une 8S cela donne 0.9 au lieu des 0.7 de pression max avant overboost. sur une 16S, 1 bar de mémoire.
Re: Overboost
Posted: 18 Nov 2002, 07:45
by Xavier
Bonjour Hachef,
L'overboost est commandé par une petite valve qui se trouve au côté droit de l'intercooler (au coté de le radiateur d'eau). Il y a une connection electrique vers la bôite electrique et trois tuyaux, deux vers le compresseur et un autre vers l'admission. Si quelq'un d'eux a une petite fissure ton overboost malfonctionnera. Ton 16S doît arriver à 1 bar entre 3000 et 4000 t/min en descendant jusqu'à 0,7 bar a 5500 t/min. L'acceleration d'une HF4WD et vraiment superieure de 2000 à 3000 t/min.
Re: Overboost
Posted: 24 Nov 2002, 23:42
by lanciahf
Pour le voyant, ne le cherche pas il n'y en a pas sur la 16s uniquement sur les versions 8s car il est remplacé par le temoin de disfonctionnement d'injecion. Voir manuel d'utilisation fourni avec la voiture.
Dispo sur mon site :
http://lanciahf.free.fr dans la section telechargement.
