Hallo Zusammen,
an meiner Flaminia GT musste ich den Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit zerlegen, da nur noch undicht war und alles rauslief.
Nun gibt es ein Problem:
Die 2 Dichtringe im Behälter waren die Ursache und ich kann keine passenden finden.
Der erste liegt zwischen dem Vorratsbehälter (Kunststoff durchsichtig) und dem Alu-Fußstuck (mit zwei 6er Schrauben an der Spritzwand montiert).
Er hat ca. 75 mm Durchmesser, Höhe/Stärke unbekannt und muss ja aus säurefestem (bremsflüssigkeitsbeständigem) Gummi sein.
Der zweite Dichtring wird von oben über den Behälter gestülpt, anschl. die gerändelte, große Metallverschraubung darüber und mit dem Alu-Fußstück verschraubt. Dieser Dichtring kann nicht aus Gummi sein, sondern aus ca. 0,5 mm starkem Dichtungspapier (ähnlich Motordichtungen Ansaugseitig) was ebenfalls säurebeständig sein muss, mit auch ca. 75 mm Durchmesser und ca.2-2,5 mm breit.
Kann mir vieleicht jemand diese beiden Dichtungen zusenden. oder gibt es in DEUTSCHLAND irgendwo solche Dichtungssätze?
Danke im Voraus.
Uwe
Flam. GT, Vorratsbehälter Bremse
Re: Flam. GT, Vorratsbehälter Bremse
Unread post by Bert Ewalds »
Ich hab den behaelter im letzten winter revidiert und konnte den Satz ohne weiteres beziehen bei
Martin Willems in Emmer compascuum, grad ueber die deutschen Grenze
Martin spricht Deutsch und liefert nach Deutschland
tel +31 591 352212
bert
tel +31 591 352212
bert
Unread post by Uwe »
Hallo Bert,
Danke für den Tipp. Die Teile sind nun unterwegs zu mir.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
