Bremsen entlüften Flavia Coupe
Posted: 08 Apr 2005, 13:35
by Michel Villard
Werde Morgen die Bremsen fertigmontieren und habe eine Frage betr. Entlüften des Systems.
Beim Servo Flavia Coupe hat es 2 (Stöpsel). Dienen diese zum Entlüften, wenn ja, wie funktionieren diese? Oder ist es besser über die Klassische Variante mit dem Pedal?!?
Wäre um eure Hilfe dankbar, da ich am Samstag loslegen möchte............
Gruss aus Bern und Merci
Michel
Re: Bremsen entlüften Flavia Coupe
Posted: 08 Apr 2005, 22:40
by mikele
hi
die alte pedal methode ist die beste und einzig
richtige.
gruss
Posted: 09 Apr 2005, 01:17
by bert ewalds
Bestimmt nicht!
Meistens isst der hauptbremscylinder einer Flavia leck nachdem mann entlueftet hatt mit den bremspedal
Man muss die kolben die oben auf dem cylinder sitzen benuetzen
Annehemnd dass du den haubtbremscilinder mit zwei kolben hasst
Der vordere kolben ist fuer die hinterraeder den hintern fuer die vorderraeder
Erst den servo entlueften
-dass ventil fuer die Vorderrader sitzt in der mitte,und den hintern kolben benuetzen
-Dan dass ventil fuer die hinteraeder, dass sitzt etwass zur seite auf dem servo, vordern kolbe
-Dan die beiden hinterrader
-Dan die vorderrader
-Dan nochmals den servo erst vorne, dan hinten
Posted: 09 Apr 2005, 09:22
by Michel Villard
Hallo zusammen
Vielen Dank für Eure Hilfe. Mich hat es fast den Schlag getroffen als ich heute herausschaute, es Schneit!!! Werde aber trotzdem die Bremsen Montieren:-)
Gruss aus dem verschneiten Bern
Michel
