Hallo Lanciafreunde,
An meinen Montecarlo möchte ich den oben an der Einlass-Nockenwelle angebrachten Zünverteiler entfernen und einen an der Stirnseite der Nockenwelle anbringen.
Dabei schaffe ich mehr Platz für den Einbau einen Doppelweber-Wergaser (Stehend-Vertikal).
Mir wurde gesagt, dass der Verteiler der Lancia Valumex oder??? passen würde.
Wer hätte ein solchen Zündverteiler zum Verkauf oder weiss wie ich zu einen herankomme.
Sehrwarscheinlich benotige ich auch die entsprechende Nockenwelle mit der stirnseitigen Einkerbung
für den Antrieb des Zundverteilers, sowie die dazugehörende Zundspule und Transistorsteuerung.
Wer weiss darüber bescheid?
Was gibt es für andere Alternative?
Wer hätte diese Bestandteile?
Gruss Luigi
Zündverteiler seitlich an der Nockenwellen anbringen
Re: Zündverteiler seitlich an der Nockenwellen anbringen
hallo
die brauchst als erstes die nockenwellen vom einspritzer etc
aber, der aufwand ist enorm für welche ps ausbeute auch immer.
sinnvoller erscheint mir den jetzigen motor richtig einzustellen.
ventilschaftdichtungen etc zu erneuern.
den vergaser gründlich überholen .
und das normale coupe getriebe einzubauen.
das wäre die billige aber sehr effektvolle lösung
ps die nockenwellen ie neu habe ich!
Matthias
Hallo Mikele,
Du redest immer mal wieder davon das ein normales Getriebe in den Monte passt!?,meine letzten Infos
aus den 90ern besagen aber das es so einfach wohl nicht ist sprich andere Halterungen an dem Monte Getriebe sind.
Ich habe es zwar noch nicht genau untersucht aber lasse mich gerne eines besseren belehren!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
hallo
mir ist nicht bekannt das es ein extra monte getriebe gibt.
gehäuse mässig.
es sind nur die übersetzungen kürzer ausgelegt.
also das innenleben ist anders.
soweit mein kenntnis stand.
gehäuse mässig.
frankepeterjun
Ich habe ein VX Getriebe und passt einwandfrei auf den monte. Du mußt bei dem Getriebe nur die Hebel für die Ansteuerung umbauen. MfG. Bedabua
Luigi
Hallo Mike, danke für den Beitrag.
Der Umbau für die Vergaser ist bereits vorhanden.
Ich möchte legentlich den Zünverteile vom jetzigen Standort am Motor entfernen um Platz für den Vergaseransaugschacht zu schaffen. Könnte ich dich anrufen Gruss Luigi
