KBA NR
Posted: 06 Apr 2006, 14:26
by Danielhpe
Suche bei diversen Autoverwertern nach einem Sicherungskasten für mein delta 1.8 hpe aus dem jahre 1999 und werde nach der KBA nr gefragt! es stehen 2 zur auswahl und zwar 4001 101 und 4136 304! da ich aber in Luxemburg lebe und somit keine KBA Nr auf meinem Fahrzeugschein habe wollte ich mal fragen welches genau der unterschied der beiden nr ist? oder macht es keinen unterschied in bezug auf den Sicherungskasten!
vielen Dank im voraus
Daniel
Re: KBA NR
Posted: 08 Apr 2006, 19:03
by beatbude
Der Unterschied ist einfach.
Den Delta 1.8 (131PS) gibt es als 3-Türer (HPE) mit der KBA 4136 - 304 und als 5-Türer (GT) mit der KBA 4001 - 101. Technisch als absolut identisch.
Achso ein Unterschied könnte es doch geben - ist deiner mit Klimaautomatik? Beide wurde mit als auch ohne Klima gebaut. Wäre aber nur von Bedeutung falls du den Zahnriemen oder am Kühler was wechseln willst.
Was für Teile brauchst du im übrigen, habe nämlich auch einige Teile gesucht. vielleicht kann ich dir ein paar lohnende Adressen bieten.
Re: KBA NR
Posted: 09 Apr 2006, 02:13
by Danielhpe
vielen Dank für deine Hilfe! Meiner ist ein HPE mit Klimaautomatik! Suche einen Sicherungskasten da meiner Wischer nur gehen wenn sie wollen und ich bereits wischerhebel getauscht habe und das Proble auch nicht vom Wischermotor kommt! Gehe von einem Wackler im sicherungskasten aus!
Vielen Dank im voraus
Gruss Daniel
Re: KBA NR
Posted: 09 Apr 2006, 11:22
by stefan
hast du mal das relais am wischermotor sauber gemacht? wenn die kontakte schwarz sind macht er was er will. du kannst papier in alkohol tränken und durch die kontakte ziehen. hat bei mir geholfen!
Re: KBA NR
Posted: 09 Apr 2006, 12:08
by Danielhpe
Habe eine neues Relais eingebaut! Alles sauber gemacht am wischermotor doch spinnen tut er immer noch! Das Problem liegt nicht am Wischermotor sondern im Sicherungskasten oder in seiner direkten Umgebung!
