batterie-warnleuchte glimmt
Posted: 10 Dec 2005, 14:10
by stefan
wenn ich schonmal anfange schreib ich gleich weiter. die kleine rote leichte mit dem batteriesymbol glimmt während der fahrt manchmal. es ist definitiv kein richtiges leuchten. die lichtmaschine geht aber sonst wär ich schon liegen geblieben. er springt auch immer an. gibt es noch was, was nicht richtig funktionieren könnte? muss ich jetzt davon ausgehen, dass die lima bald kommt oder wie?
Re: batterie-warnleuchte glimmt
Posted: 11 Dec 2005, 19:30
by Delta95
Also das wird der Regler (eine Gleichrichterschaltung mit einigen Dioden) der LiMa sein. Also ich würde die Kontakte am Regler mal gründlich reinigen und mit Kontaktspray einsprühen.
Wenn das nicht hilft, wirst wohl einen neuen Regler (oder eine neue Lichtmaschine, je nach Kilometerstand bzw. Zustand der Wicklungen, Lager, etc...)
Grüße
Albert
Was hast du für einen DELTA II? 1,6 1,8?
Posted: 11 Dec 2005, 23:04
by ThomasS
Da ist vom Gleichrichter eine der Dioden defekt.
Posted: 11 Dec 2005, 23:11
by stefan
delta 2 1993, 1,8 66kw, 120.000 km.
seit gestern isses wieder aus. ich hatte auch noch nie probleme mit dem strom, hat immer brav gestartet. geht die lima leicht rauszubauen? irgendwas zu beachten? wo sind die dioden genau? kann mir jemand sagen was das für welche sind? dann tausch ich die evtl. selber aus, sollte kein problem für mich sein.
Posted: 12 Dec 2005, 09:46
by Gregor
ich hatte selbige Probleme im gleichen Auto.
Bei mir war die Erregerwicklung der Lichtmaschine kaputt, die Dioden könnten es aber auch sein.
Lichtmaschine ist von unten leicht auszubauen, vorn links zwischen Kühler und Motor. Da ist nichts weiter im Weg. Ich hatte mir eine neue "alte" vom Schrott besorgt, 70€. Austauschgerät (auch nicht neu!) kostet so zwischen 250 und 300€. Neu 500 bis 700€.
Bei Gebrauchtgeräten bitte auch die Riemenscheibe achten, da gab es verschiedene.
Viva Lancia
Gregor
Posted: 23 Dec 2005, 14:15
by Christoph
kannst auch mal das Massekabel am Getriebe überprüfen (abschrauben kontaktflächen anschleifen und fett drauf) . War nämlich das Problem bei mir hab mir den
Regler eigentlich auch umsonst gekauft. Zum Regler kaufen brauchst auch nicht zu Lancia gehen die verkaufen nur komplett im Tausch.
Posted: 23 Dec 2005, 17:05
by stefan
hattest du exakt das gleiche wie ich? jetzt seit 2 wochen war die lampe nicht mehr an. die macht das nach lust und laune. wo ist denn genau das massekabel am getriebe? ist es das, was direkt von der batterie abgeht?
Posted: 23 Dec 2005, 19:16
by Christoph
Ist unten am Getriebe mehr in richtung fahrerseite(zumindest beim 2,0). Auf ner hebebühne oder mit einer Grube sieht man es eigentlich sofort, da nur ein dickes massekabel dranhängt.
