Motorprobleme 2.0 HF
Posted: 29 May 2004, 09:08
by Dirk
Hallo Leute!
Bin echt verzweifelt. Mei 2.0 HF Turbo (94er) hat Motoraussetzer. Im Teillastbereich geht immer wieder ein Ruck durch den Wagen. Das fühlt sich an als wenn man spontan das Gaspedal loslässt und sofort
wieder drauflangt. Da meine Lancia Werkstatt nur mit den Schultern zuckt, habe ich auf Verdacht einige Massnahmen getroffen: Drosselklappenpoti erneuert / OT-Geber erneuert / Öltemperaturgeber erneuert
/ zusätzliches Massekabel von Batterie zum Motor gelegt und Steuergerät auslesen lassen.
Alles leider ohne Erfolg. Bin für jeden Hinweis dankbar!
Danke schon mal, Dirk
Re: Motorprobleme 2.0 HF
Posted: 30 May 2004, 08:47
by amrhein Stefan
Hi
Dirk
Hast Du mal nach dem Kontaktgeber(Impulsgeber )im Verteiler geschaut
Geht öfters mal Kaputt(Hitze vom Krümmer+Turbolader)
Macht sich durch Aussetzer+starkes ausschlagen des Drehzahlmessers bemerkbar
Kontaktgeber gibt es einzeln(nicht den ganzen Verteiler kaufen!(ca 60,-Eur)
Hoffe geholfen
0170/3273641
Tschau
Posted: 30 May 2004, 10:31
by Georg
vielleicht auch einer der beiden potentiometer für das gaspedal defekt. wenn einer der beiden defekt ist hat man beim fahren das gefühl das der motor kurzzeitig ein leistung verliert und dann wieder einige zeit 100% läuft!
Posted: 30 May 2004, 12:14
by Dirk
Hallo!
Danke schon mal für die Tipps.
Das mit dem Verteiler verstehe ich nicht ganz. Ich bin jetzt nicht der Super-Experte aber der hat doch gar keinen Verteiler da elektronische Zündung. Oder??
Ein Gaspedalpoti habe ich ausgewechselt. Hatte ich als Drosselklappenpoti bezeichnet.
Wo ist denn das Zweite?
Gruss, Dirk
Posted: 03 Jun 2004, 20:36
by Floh
Ja hallo dirk meine vermutung ist, dass möglicherweise eine deiner düsen verstopft ist und dessshalb manchmal ein plötzlich sprint mangel entsteht.Probiere sie entweder durch fest gasgeben entweder auszublasen, oder reinige sie indem du sie ausbaust oder evtl. neue kaufst.Hoffe ich konnte dir helfen MFG floh
Posted: 13 Aug 2004, 09:25
by Giuli
Hallo Dirk,
konntest du dein Problem lösen? Ich hab das gleiche Problem bei mir am Lancia Delta 1,6 Liter (Baujahr 1994, 80.000 km, Benziner, viertürer, Typ 836). Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir sagen könntest, woran es bei dir gelegen hat. So spare ich mir sehr viel Zeit. Ich habe auch ein Thread zu diesem Thema bei mir eröffnet (siehe 11.08.04 in diesem Forum).
Bitte antworte mir.
Gruß Giuli
by Giuli
Hallo Dirk,
Bitte antworte mir.
Gruß Giuli
