Page 1 of 2
Lancia Y Automatikgetriebe
Posted: 28 Jul 2008, 06:37
by benji
Hallo, ich habe mir einen Lancia Y mit Automatikgetriebe zu gelegt. Baujahr 06/96 1,2 16V
Habe den mit defekten Automatikgetriebe gekauft.
Werde ihn warscheinlich am kommenden WE abholen :-)
Jetzt meine gibt es was, was häufig die Ursache ist das das Automatikgetriebe nicht mehr schaltet?
Problem ist Motor dreht ganz normal hoch nur wird die Kraft nicht mehr übetragen!
Ich dachte evtl an ein Steuergerät oder an einem Geber?
Das es einfach wärend der fahrt aufgetreten sin soll, und seit dem so ist!
Nein ich habe noch nicht raussgemessen.
Der Vorbesitzer war auch noch nicht beim Auslesen!
Hatte sowas schon mal einer von euch?
Re: Lancia Y Automatikgetriebe
Posted: 28 Jul 2008, 09:46
by TZ
Ich hatte noch keinen Y Automatik. Habe immer die Finger davon gelassen, weil die Automatik als nicht besonders zuverlässig galt und viel Automatikautos als defekte Autos in den Anzeigen auftauchten. Zudem ist wohl ein Tauschgetriebe exorbitant teuer.
Zur Fehlersuche kann ich leider nicht beitragen.
Posted: 28 Jul 2008, 09:55
by rainer
ich fahre seit über 25 Jahren nur noch Autos mit Automatikgetriebe. Als Zweitwagen z.Z. auch einen Ypsilon mit DFN. Hatte noch mit keinem Automatikgetriebe Probleme.
Lass Dich nicht verrückt machen, fahr mal in die Werkstatt.
Posted: 28 Jul 2008, 14:40
by Koen
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 937&t=1937
Etwas von 2000€ ? Magnetpulver ?
Keine Ahnung.
@rainer : Es geht um die Automatikgetriebe von die Y '96 bis '03 (oder bis FaceLift ?)
DFN im Ypsilon ('03 bis heute) ist (viel) besser.
Posted: 01 Aug 2008, 21:09
by benji
so morgen is es soweit dann hole ich meinen Y werde euch berichten was die Automatik nun für Probleme hat bzw macht
Posted: 04 Aug 2008, 19:02
by benji
Hallo, also habe den Y gestern geholt, es ist zu viel Öl im Automatikgetriebe, ist es auf jedenfall neues Öl,
das Fahrzeug bewegt sich wie beschrieben nicht, aber man vernimmt so ein leichtes schleifends Geräusch, als ob die Kette im Getriebe rutscht und nicht antreiben kann.
die Schleifkohlen sind noch I.O.
die Steckker sind alle Gammelfrei.
Meine Fiat Werkstatt wollte auslesen, kommt aber nicht in Fahrzeug, es hat sich gesperrt wurde mir versichert.
Was nun??
Kann man das Fahrzeg auf Handschaltgetriebe umbauen??
Hat einer von euch ne Idee wo ich noch suchen kann??
Posted: 07 Aug 2008, 20:21
by benji
ist das ECVT Getriebe vom Fiat Uno passend für den Lancia Y??
Also könnte ich mir ein Uno AutomatikGetriebe in den Y bauen?
falls nich was müsste geändert werden?
Oder ist es unmöglich`, passen die Antriebswellen??
Posted: 10 Aug 2008, 16:30
by JochenS
Hallo, bei den y10 waren immer 2 Mikroschalter hinterm Gaspedal verbaut, War einer davon defekt spinnte die ganze Automatik.
Vielleicht kannst Du auch ein anderes Steuergerät einbauen zum Auslesen.
Grüße
Posted: 11 Aug 2008, 23:19
by benji
also habe rausgefunden das die Welle von der Magnetpulverkupplung, die in der Getriebeeingangswelle ist, im Getriebe gewandert ist und somit nix mehr übetragen wird!
passt eigentlich auch das Getribe vom 1,4 an den 1,2?? Gabs da unterschiede??
Hat einer von euch nen Reparaturleitfaden zur Instandsetzung meines ECVT Getriebes??
Posted: 12 Aug 2008, 00:03
by TZ
Leider habe ich nix dazu.
Aber wie ich von Kollegen weiß, haste Dir da ein ganz schönes Projekt geangelt.
Viel Spass und Glück.
