Woran könnte es liegen ?
Posted: 20 Nov 2005, 10:44
by tamansari
Moin moin ,
Lancia Y 1,2 16 V LX
die wassertemperatur ist bei "normaler" und forcierter gangart (so zwischen und über 200 KMH über längere zeit) konstant auf der soll-Stelle des anzeigheinstruments. also da wo sie immer ist.
im stand jedoch, wandert die nadel langsam aber sicher an den roten bereich.
wie denn das ? spielt da der ventilator nicht mehr mit ? die klimaanlage jedenfalls pustet nur noch extrem kalte luft in den innenraum. (auch wenn sie abgeschaltet ist und eigentlich wärmen sollte)
y.
Re: Woran könnte es liegen ?
Posted: 20 Nov 2005, 16:33
by kai
Hört sich so an als würde er nur vom Fahrtwind gekühlt. Machte meiner auch. War die Sicherung vom Ventilator defekt. Sonst den Geber ggf. denThermostaten kontrolieren.
Posted: 20 Nov 2005, 20:37
by xYtras
Kühlwasserstand OK???!!! Luft im Kühlkreislauf?!
Recht wahrscheinlich könnte das Thermostat defekt sein oder Temperaturgeber.
Wenn er nicht mehr heizt, ist das ein weiteres Indiz für die Zylinderkopfdichtung (Beifahrerfußraum nass --> evtl. Wärmetauscher).
Schnell beheben, die ZKD kann unter den Bedingungen recht schnell durch sein.
Posted: 21 Nov 2005, 16:02
by tamansari
moin moin,
kühlwasser nachgefüllt - alles palletti !?
von 11.98 bis heute hat er dann wohl etwas vom teuren nass verloren. wohin auch immer.
aber die 3,50 € die das gekostet hat kann ich gerade noch verschmerzen.
noch ne erfolgsmeldung:
mein reifendiealeer lagert meine reifen ein. sommer wie winter.
jetzt hatten sich die winterreifen verflüchtigt. auf nimmerwiedersehen. waren nur ein jahr/saison gelaufen.
heute - neue felgen - neue radkappen - nigelnagelneue winterreifen - einlagerung kostenlos -
ja was will man mehr ?
y.
Posted: 21 Nov 2005, 18:05
by xYtras
Nicht nur die Zylinderkopfdichtung wirds danken, wenn man eventuell ne halbe Ewigkeit mit zu wenig Wasser rumfährt. Man sollte halt öfters mal selber danach schauen, Fire-Motoren vertragen außer mangelndem Wasser oder Öl fast alles...
Ich würde mal in naher Zukunft beobachten, ob es dabei bleibt und nicht immer weniger Wasser wird...
