Page 1 of 3
fehlerliste bosch motronic 1.7 auf deutsch?
Posted: 04 Jul 2008, 19:15
by sascha834
hi an euch. nun brauche ich auch mal wieder hilfe.
nachdem ich letzte woche sonntag den fehler 1225: air temperature sensor faulty hatte (nix verändert)
hatte ich heute zuerst 1226: ECU faulty /replace control unit s11 (steuergerät getauscht)
und danach 1244: evaporative solenoid valve faulty.
im moment ist nur der letzte fehler im speicher.
hat eventuell jemand die liste auf deutsch oder kann dieses fachchinesisch besser übersetzten als abacho etc. ?
oder kann es ein masseproblem sein?
gruß, sascha834
Re: fehlerliste bosch motronic 1.7 auf deutsch?
Posted: 04 Jul 2008, 22:37
by sascha834
habe nun endlich eine übersetzung gefunden.
verdampfungsmagnetventil fehlerhaft.
nur wo sitzt diese ventil? eventuell in der benzindampfrückführanlage?
gruß, sascha834
Posted: 05 Jul 2008, 10:01
by Fabian
gegenüber vom Überdruckventil.
verfolge die Klimaleitung, es sollte ein "Kupferteil" sein mit ein kleinen röhring in Ring form.
Grüße
Fabian
PS: Ich hab seit gestern auch eine Klimaanlage im Scuro *g* hab die Nachgerüstet -> Climatronic! Orig. Bedienteil (Automatische Heizung blieb erhalten)
Posted: 05 Jul 2008, 12:43
by sascha834
es gibt in der klimaleitung beim thema kein verdampfungsmagnetventil.
und selbst wenn was hat die motronic damit zu tun
gruß, sascha
Posted: 05 Jul 2008, 13:42
by Holger
Ich vermute, das es in Richtung Aktivkohlefilter zu suchen ist...in der Nähe des Tanks ?
H.
Posted: 05 Jul 2008, 16:46
by sascha834
der sitzt im rechten kotflügel
vermute ich auch mal aber eventuell weiß jemand genau wo diese ventil sitzt bevor ich den kotflügel abbauen muss
gruß, sascha
Posted: 05 Jul 2008, 19:36
by Fabian
Kotflügel muss nicht raus!
Posted: 05 Jul 2008, 21:59
by benji
sagmal Sascha kann das der Chip sein??
das deine Daten jetzt durcheinander kommen??
Posted: 06 Jul 2008, 02:38
by sascha834
fahre jetzt des serien mtstg.
Posted: 06 Jul 2008, 14:09
by Rolf R.
Völlig falsch!
Das Ventil sitzt im rechten Kotflügel beim Aktivkohlebehälter.
Gruss
Rolf
