Lancia Dedra 6/94ger TDS (ABS) Bremsystem
Posted: 06 Jun 2008, 19:33
Ach da gehört es hinen nun gut dann nochmals wenns so sein soll villicht bekomme ich ja da endlich mal ne ANTWORT!!
Hallo! Lancia Dedra 6/94ger TDS (ABS) Bremsystem
Ich m�chte gerne wissen wie ich beim "Lancia Dedra 6/94ger TDS 90PS 1929ccm mit ABS ohne Klima" die Bremse entl�ften kann da er ABS hat und ich geh�rt habe da das nicht das selbe ist wie bei den etwas �ltern ohne abs deshalb frage ich sicherheitshaber bei auch nach. K�nnt ihr es mir bitte m�glicht genau beschreiben und auch nochmals nacheinander die einzelnen arbeitsschritte aufz�hlen Danke.
Mu� n�chmlich mal die Bremsfl�ssigkeit erneuer und nat�lich habe ich nicht diese Ger�t (Pumpe oder was das auch immer sein mag) mit der man einfach die neue druchpumpen kann.
Kann nur die manuelle m�glichkeit machen mit dem Pedalaufpumpen und dann entl�ften
Glaube habe keine hydraulische Kupplung am Auto Habe n�hmlich ein Kupplungsgest�nde und sie
mir sogar ein paar mal ein-nachgestellt weil der druckpunkt nicht angenhm war UND die Kupplung ist auch schwer zu treten nicht gerade weich!!. Bin mir nicht 100pro sicher aber glaube eher nicht das ich eine hydraulische habe. Wie gesagt schon mal wegen den Kupplungsgest�nde zu einstellen soweit mein wissenstand da reicht hat eine hydraulische das �berhaupt nicht.
Wie geht denn nun das entl�fen genau mit ABS k�nnt ihr mir das genauer erkl�ren.
Weiters w�re es am besten wenn man einfach nur den beh�lter abnimmt und auslehr und in mit neuer bremsfl�ssigkeit bef�llt
dann m�sste man doch nicht entl�ften und es best�nde auch keine gefahr das luft in das ABS kommt und keine probeleme
mit den steuerger�t hat. Wie wird das gemacht mit den steuerger�t des ABSs wenn es zu diesem probelem kommt
kann man sich das selber machen?? was braucht man dazu, eine pc....laptop oder sowas und passende software?
HAB mirs angesehen der Beh�lter ist unten nur einfach mit 2 schlaubindern an jeweils 2 Schl�uchen angeschlossen
das dann warscheinlich dan in den ABS block oder HBZ gehn wird. Also aus der sicht w�hre das keine problem den Beh�lter abzunehmen!
DAS der Beh�lter direkt am HBZ daruf sitz ist wohl nur bei "ohne ABS" so (wegen dem besch�digen meine ich nat�rlich)
Danke und MFG!
Weiters:
Also ist das jetzt wirklich sicher das es genau das selbe ist mit ABS!!!??
Und kann ich wirklich bei meine Auto Lancia Dedra TurboDiesel 1,9Liter 6/94 mit Pedal entlüften sprich die Bremsflüssigkeit erneuern? Oder wenn Ihrs nicht bei Lancia wisst dann zumindest wie es ist bei Fiat (Fiat Tempra, oder Regata oder sowas) oder einem andern Lancia ist, oder allgemein bei Baujahr 1994 oder bis 1994 oder 1996 kann doch nicht sein!! irgendwas werdet ihr ja doch wohl wissen!!!
Oder Könnt ihr mir zumindest was sagen von andern Autos wie Vw oder audi oder opel, mercedes...usw. wenn möglich bei Baujahr 1994 oder bis 1994 oder 1996 wenn nicht dann eben neuere oder neueste.
Das ist doch wohl klar das ich nicht an der Bremse und schon garnicht an der Bremsflüssigkeit herummurxen will wenn ich nicht genau weis was zu machen ist deshalb frage ich ja ob es das selbe(bzw.möglich ist) mit dem Pedalpumpen wie
ohne ABS oder gibt es da doch unterschiede?? auch wenn es nur kleine sind wird es nicht klappen wenn man diese nicht macht!!
Und das es gefählich ist wenn es nicht richtig gemahct wird ist doch wohl klar!! auch das wenn man noch nie was ander Bremse gemacht hat das man natürlich die Finger von diesem Bereicht lässt.
Danke und MFG!
Weiters:
