Zündungsprobleme Lancia Thema ls
Posted: 13 Sep 2006, 13:31
by neugie
leider läuft eine zündkerze vom 2.zylinder immer noch nicht mit.habe schon folgende maßnahmen durchgeführt:1.neue zündkerzen+kabel 2.zündspule gewechselt 3.kompressiontest i.o. 4.motordiagnose i.o.
bin langsam am ende mit meinen latein.
Re: Zündungsprobleme Lancia Thema ls
Posted: 14 Sep 2006, 08:34
by Holger
...läuft de Zündkerze nicht mit - also kein Funke ? Oder läuft der Zylinder nicht mit...weil, ein Kompressionstest ja nichts mit der Zündung zutun hat.
Sollte es an der Kraftstoffversorgung des entsprechenden Zylinders liegen? Einspritzdüse ausbauen und überprüfen....
Also nochmal: kein Funke im ausgebauten Zustand?
H.
Posted: 14 Sep 2006, 20:49
by Fabian
Ich weiss nicht was du für ein Thema hast, ich würde den Verteiler kontrollieren
Posted: 17 Sep 2006, 17:44
by Holger
...wenn es ein 16v oder Turbo 16v ist, dann ist da nix mit Verteiler kontrollieren.
H.
Posted: 20 Sep 2006, 16:16
by Neugie
es ist ein lancia thema ls 3.0 mit 126 kw und die zweite zündkerze gibt keinen funken ab.die zündspule wurde aber deshalb gewechselt,nur das problem blieb weiter.was kann da noch die ursache sein?
mfg neugie
Posted: 21 Sep 2006, 08:40
by Holger
Dann doch mit Verteiler...Verteilerläufer und Kappe kontrollieren. Was anderes kann es dann eigentlich nicht mehr sein...warum allerdings die Spule getauscht wurde, erschließt sich mir nicht.
H.
Posted: 23 Sep 2006, 12:43
by oni
Wußte gar nicht das ein 3,0 V eine Verteilerkappe hat.
Schau mal ob dein Zündsteuergerät richtig läuft oder der EinspritzComputer der steuert auch Zündsignale.
