Page 1 of 2
getriebeöl
Posted: 23 Feb 2006, 18:07
by mike
hallo leutz,
wieviel liter getriebeöl brauche ich für meinen 91ger dedra 2.0 i.e 835,und welches öl ist am besten geeignet oder reicht eine handelsübliche plörre......besten dank
Re: getriebeöl
Posted: 23 Feb 2006, 20:42
by christian h.
bei Getriebeöl ist die Auswahl eh nicht so groß, da bekommt man eh hauptsächlich nur Markenöle (der preisunterschie dist auch ncith so extrem zu billigölen)
Die Kapazität des Getriebes ist 1,4 Liter
Castrol emphielt hier natürlich sein SMX-S was sauteuer ist, ansonsten gehört ein SAE80 Öl rein wie z.b. auch Castrol EP 80W
PS: hier findest du alle Flüssigkeiten für dein Auto (auch jeder andere)
einfach auf der linken Seite auf "Das richtige Öl für mein Fahrzeug" klicken
http://www.castrol.com/castrol/generics ... Id=6005576
Re: getriebeöl
Posted: 24 Feb 2006, 16:25
by costaricapingu
Hab letztens das Getriebeöl gewechselt bei meinem Dedra TD. Hab das besagte Castrol 80W genommen. Einfüllmenge waren ca. 1,8l (beim TD).
Re: getriebeöl
Posted: 25 Feb 2006, 15:46
by Patrick
Das beste wäre Castrol TAF-X 75W90
Re: getriebeöl
Posted: 25 Feb 2006, 16:09
by christian h.
das beste ist wohl eher
SMX-S von Castrol... die empfehlen es ja auch schliesslich als bestes Getriebeöl...
Re: getriebeöl
Posted: 25 Feb 2006, 16:10
by christian h.
Re: getriebeöl
Posted: 27 Feb 2006, 15:45
by Patrick
TAF-X ist speziell für transaxle Getriebe, welches zweifellos im Dedra vorhanden ist.
Re: getriebeöl
Posted: 27 Feb 2006, 16:15
by Ralf
und ich dachte bis jetzt immer das Transaxle die Bauform Motor vorn und Kupplung /getriebe an der Hinterachse ( Alfa 75 / Porsche 944/924 ) bezeichnet?Was beim Dedra schier unmöglich ist .
Gruß Ralf
Re: getriebeöl
Posted: 28 Feb 2006, 02:03
by christian h.
ähm... tzransaxle in nen frontgetriebenen dedra ??? sehr kurios oder.. also kraft an hinterachse um sie wieder an die vorderachse zu führen... ich glaub du verwechselt da etwas. der Dedra hat einen 08/15 quereingebauten Motor wo Getriebe und differential vorne sitzen, die wiederum die Kraft an die Vorderachse abgeben (ausnahme integrale... desen hauptdifferential aber auch vorne sitzt).
Re: getriebeöl
Posted: 28 Feb 2006, 08:46
by Patrick
Ja, eben Diff und Getriebe in einem Gehäuse, wie beim Tranaxle Getriebe nur eben vorne.
