Fehlercode auslesen bei Lancia Thema, wie?
Posted: 24 Nov 2005, 09:06
by Manuel
Hallo!
Bei meinem Lancia Thema 3.0 Bj. 93 leuchtet das Einspritzsymbol auf und der Motor ruckelt bei niedrigen Drehzahlen, also ein Halten des Tempos bei niedrigen Drehzahlen ist leider nicht möglich, nur mit ein wenig Spielerei am Gaspedal und Kupplung, nicht für Stadtverkehr.
Hab hier in der Suche gelesen das jemand den Fehlercode ausgelesen hat.
Wie funktioniert das und wo gibt es eine Beschreibung der Codes?
Danke
Manuel
Re: Fehlercode auslesen bei Lancia Thema, wie?
Posted: 24 Nov 2005, 21:11
by Joachim
Posted: 28 Nov 2005, 08:05
by Manuel
Hallo!
Hab jetzt mal den Fehlercode ausgelesen.
1223 bringt er dauernd.
Was bedeutet dieser Code?
Gibt es irgendwo die Fehlerliste zum Downloaden?
Danke
Manuel
Posted: 28 Nov 2005, 08:08
by Manuel
Hab gerade diesen Link gefunden
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/94motron.htm
1223 Lambda probe regulation faulty
Ist irgend ein Stecker weg oder muss ich sie austauschen?
Posted: 28 Nov 2005, 09:54
by Manuel
The heated lambda probe regulator inner adjuster reaches the minimum or the maximum value of correction.
Der geheizte innere Einsteller des Lambdaprüfspitzen-Reglers erreicht den minimalen oder Maximalwert der Korrektur.
Wie darf ich das verstehen und wie kann ich das beheben?
Danke
Manuel
Posted: 28 Nov 2005, 13:13
by Rolf R.
Hallo Manuel,
tausch die Sonde!
