dedra 1.6 - passt das Getriebe vom 1.8, 2,0?
Posted: 08 Nov 2005, 17:04
by marcus zeller
Hallo, eine Fachfrage(?)
die kurze Übersetzung meines Dedras (78PS, eine NOWE) nervt mich - ist es möglich und von allen anderen Komponenten her passend, ein länger übersetztes zb vom 1,8er einzubauen...?
los, her mit dem Fachwissen ;-)
Marcus
Re: dedra 1.6 - passt das Getriebe vom 1.8, 2,0?
Posted: 09 Nov 2005, 17:50
by christian h.
ich kann es nicht genau sagen.. aber ich glaube es past nicht, da der 1.6er nen komplett anderen block hat, meines wissens (sollte ich mich ihren bitte belehren)... aber die Getribe zwischen den 1.8ern und 2.0ern sind kompatipel zueinander...
Posted: 09 Nov 2005, 18:46
by marcus zeller
noch anspruchsvoller...: Ist es (möglicherweise ohne Ausbau des Getriebes )
möglich, das Zahnradpaar des 5. Ganges (unter dem äußeren Deckel) auszutauschen...?
rein theoretisch ja... aber ich will ja schweres Fachwissen :-)
Posted: 12 Nov 2005, 22:43
by ThomasS
Getriebe vom 1,8 bzw. 2,0 passt nicht!
Du kannst den äustersten Deckel des Getriebes bei eingebauten Zustand öffnen und du kommst an den 5ten Gang. Falls du ein anderes Zahnradpaar besitzt kannst du dieses dann austauschen.
Posted: 14 Nov 2005, 16:54
by marcus zeller
danke für die Info! Jetzt ist nur die Frage, ob das Zahnradpaar vom 1.8/2.0 vom Wellendurchmesser passt!? Ich bezweifele, dass sich das bei Fiat mittels Telenummer, microfish etc feststellen lässt; ansonsten ist es den Versuch wert!
Sollte darüber noch Wissen vorhanden sein, her damit:-) Auf jeden Fall werde ich bei Erfolg Meldung machen....
Marcus
