Thema V6 ruckelt
Posted: 20 Jun 2005, 08:06
by Christian_Thema
Hallo Leute,
seit kurzem ruckelt mein Thema V6 im ersten/zweiten Gang bis ca. 2500 Umdrehungen und leichter Gasbetätigung. Ist wie wenn ich das Gaspedal ständig antippen würde. Wenn ich die Drehzahl auf 2000 Umdrehungen halte, hupft er nur so durch die Gegend. Vor kurzem hat das Lämpchen für die Zündanlage zwischendurch im Leerlauf geleuchtet, vielleicht liegt da der Fehler.
Habt ihr eine Ahnung an was das liegen kann? Masseproblem?
Danke.
Gruß,
Christian_Thema
Re: Thema V6 ruckelt
Posted: 20 Jun 2005, 15:17
by Fabian
Hallo Christian,
Läuft dein Thema im Leerlauf rund oder eher unrund?
Bei wieviel km hast du zuletzt die Zündkerzen gewechelt?
Wie sieht der Verteiler aus?
Grüße
Fabian
Posted: 20 Jun 2005, 17:38
by Rolf R.
Hallo Cristian,
das klingt nach Undichtigkeit im Ansaugtrakt. Irgendwo hinter dem Luftmengenmesser. Schläuche, Dichtungen checken, insbesondere den dicken Schlauch zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappengehäuse. Die reissen gelegentlich auf der Unterseite zwischen den Falten ein.
Gruss
Rolf
Posted: 21 Jun 2005, 11:33
by Christian_Thema
Hi,
danke für Eure Beiträge.
Es lag wirklich am Luftmengenmesser/Schlauch. Ich hab gestern beides gereinigt und abgedichtet und jetzt ist es vorbei. Gott sei Dank, dachte schon, dass es wieder teuer wird.
Jetzt hab ich nur noch das ruckeln beim anfahren. Wird wahrscheinlich an der Kupplung liegen. Das obere Motorlager(Motordämpfer) hab schon gewechselt.
Gruß,
Christian_Thema
Posted: 21 Jun 2005, 13:44
by Fabian
Na dann, ist ja alles wieder im grünen Bereich.
Grüße
Fabian
Posted: 22 Jun 2005, 08:46
by Rolf R.
Hallo Christian,
danke für die Rückmeldung! Wenn ein Riss im Schlauch war, solltest Du dir lieber einen Neuen holen, der reisst nämlich weiter. Das Material lässt sich auch kaum kleben.
Gruss
Rolf
Posted: 04 Jul 2005, 22:18
by zigarre1
Habe ein ähnliches problem
mein Lancia Dedra geht immer aus wenn er kalt ist und hüpft nur als hätte ich Kengerubenzin getankt.
Wenn er warm ist ist bei tempo 80-120 als hätte er kuzzeitig kein funken mehr turt ab und kommt nach kurzer Zeit wieder.
Ist aber nicht immer nur gelegendlich, war schon in der Werkstadt aber das Problem ist nicht behoben worden nur Kohle abkassiert.
