Page 1 of 2
Car Hifi im Thema
Posted: 06 Jun 2005, 12:55
by Christian_Thema
Halllo Leute,
ich hab mich nun dazu entschlossen den Thema mit einer Hifi Anlage zu bestücken. Ich möchte die Reserveradmulde mit Gfk auslaminieren und einen 30er Woofer einbauen. In der Mulde ist jedoch einen kleine Kuppel. Was ist das genaue und wie empfindlich sind darin enthaltene Teile?
Die vorderen Türen sollen mit Doorboards und 16er kompo bestückt werden.
Wer hat sowas schon mal mit dem Thema gemacht?
Welche Erfahrungen habt ihr mit euren Einbauten? Bilder? Wo verlegt ihr die Kabel? Kabeldurchführung von Motorraum zu Innenraum?
Gruße,
Christian_Thema
Re: Car Hifi im Thema
Posted: 06 Jun 2005, 13:28
by Gregor
warum GFK und so, einfach eine mit Filz bespannte Spanplatte über die Mulde, da den LS "untersetzen" und mit nem Gitter abdecken.
Viva Lancia
Gregor
Posted: 06 Jun 2005, 13:34
by Christian_Thema
Hab ich mir auch schon überlegt, aber es sollte schon Dicht sein, besonders bei einem geschlossenen Gehäuse. Welchen Woofer hast Du verwenden? Welche Endstufe? Welche Dicke hat die Bodenplatte? MDF?
Danke.
Gruß,
Christia_Thema
Posted: 06 Jun 2005, 13:58
by Gregor
geschlossenes Gehäuse muss ja nicht sein. Viele LS sind für "Freeair" geeignet, obwohl das eher ne Mischung aus "Freeair" und geschlossen ist. Ich hatte 2x MDS08 von Intertechnik drin, sind 2x 20er. Endstufe war eine ältere Monacor (CarPower) HPB-280 glaube ich. Die Platte war aus billiger Spanplatte, mit Filz bezogen, die LS tiefergesetzt und mit einem Metallgitter geschützt.
Hat sehr gut funktioniert.
Viva Lancia
Gregor
Posted: 06 Jun 2005, 14:56
by Chrisitan_Thema
Wollte eh schon immer mal mit gfk basteln und werde es jetzt versuchen. Hast Du auch Doorboards verbaut?
Posted: 06 Jun 2005, 15:33
by Gregor
Nö,
ich hatte eine etwas eigenwillige Eigenkonstroktuin versucht, hat funktioniert, war aber nicht allzu schön. Würde dann auch zu Doorboards greifen, wenn keine vernünftigen Halterungen da sind. Wenn ich mit GFK um könnte, hätte ich das vielleicht auch gemacht, bin aber wohl zu prasslig für. Für die Stichsäge reichts aber noch. War übrigens beim Delta, aber das ist ja egal. Was für LS-Halterungen hat denn ein Thema?
Viva Lancia
Gregor
Posted: 06 Jun 2005, 16:21
by Christian_Thema
Hi,
also der Thema hat in der Tür normalerweise keine Lautsprecher. Da aber ziemlich viel Platz zwischen Türverkleidung und Scheibe ist, kann man einfach eine MDF Platte auf die Türverkleidung aufbringen. Wenn man sich ein bischen Mühe gibt hat man ein Doorboard, dass nicht auffällt und das Fahrzeug optisch aufwertet.
Also 2 x 16cm Kickbässe bis 10cm Einbautiefe wären kein Problem, aber meiner Ansicht nach übertrieben.
Gruß,
Christian
Posted: 06 Jun 2005, 16:52
by Martin
Hallo zusammen
Doorboards brauchst du im Thema nicht unbedingt. Ein 2 Wege System 16cm geht ohne Probleme rein
Hochtöner gehört sowieso in die A-Säule.
Für den Subwoofer ist in diesem Typ Auto (mit abgeschlossenem Kofferraum) die Reserveradmulde nicht optimal.
Am meisten Druck macht ein Gehäuse mit einem oder zwei 30cm hinter der Rücksitzlehne mit offenem Skisack.
Alternativ kann auch eine Platte 19mm MDF mit 1 Stk. 38cm auf die Rücksitzlehne geschraubt werden.
Habe auch schon einen 46cm Woofer auf die Rücksitzlehne geschraubt; geht auch sehr gut
Wenn das alles noch nicht genug ist gibt es auch noch die Heckablage. Eine Phonocar Heckablage fest mit der Karosse verschrauben und einbauen was gefällt. Das macht auch schon mit 2 Stk. 16cm ganz gut mit.
Stromkabel kann auf der Fahrerseite ohne Aufwand durch eine vorhanden Tülle gezogen werden.
Chinchkabel unbedingt auf der Beifahrerseite verlegen.
Massekabel wird an einem der mittleren Gurtschlösserschrauben unter der Rücksitzbank befestigt (metall blank schleifen)
Für weitere Fragen oder Tips
Ps: Habe übrigens 2 Themas einer 2Liter Jg.88 der andere 2Liter Turbo jg.89 beide mit km ohne Ende.
und was Car Hifi angeht hatte 7 Jahre eigene Firma und etwa 20 Jahre erfahrung im Car Hifi bereich.
Es grüsst alle Martin
Posted: 07 Jun 2005, 14:28
by Christian_Thema
Danke für Deinen Beitrag. Ich brauch den Platz im Kofferaum, deshalb ist für mich der Einbau in die Reserverradmulde die beste Lösung. Vielleicht erweitere ich mein Projekt und erhöhe den Boden um ca. 7 cm für die Endstufen.
Wo hast Du die Endstufen untergebracht? Was steckt in dem Kuppelding in der Reserveradmulde?
Gruß,
Christian_Thema
Posted: 07 Jun 2005, 20:29
by Rolf R.
....in der Beule stecken Benzinleitungen mit der Filterung. Also Finger weg!
Gruss
Rolf
