Dedra 2,0 ruckelt bei ca 2000 U/min
Posted: 27 Apr 2005, 11:24
by Berno
Hallo!
Seit einiger Zeit beginnt mein Dedra 2,0 (Bj 93) im Drehzalbereich um die 2000 U/min zu ruckeln, was vor allem im zähen Stadtverkehr und beim anfahren bzw einparken sehr lästig ist, ab ca 2500-3000 aufwärts fährt er sich jedoch wieder ganz normal. das Phänomen tritt nicht immer auf, kommt aber in letzter Zeit immer öfter mal vor...hab hier im Forum nicht viel gefunden, ausser evtl. Drosselklappenpotentiometer oder ein verstopfter Kraftstofffilter als Ursache - soll ich hier bei meiner Fehlersuche ansetzen oder gibt es noch andere mögliche Ursachen für das Ruckeln? Ich hoffe es kann mir wer helfen (und auch ungefähr den Preis für das Potentiometer mitteilen)
Re: Dedra 2,0 ruckelt bei ca 2000 U/min
Posted: 27 Apr 2005, 11:29
by christian h
-kühlmitteltempfühler (8,00 € im Zubehör / 50,00 € bei Fiat)
-lambdasonde (40,00 € im Zubehör (ohne Kabel) / 130,00 € bei Fiat)
-zündspule (um die 50,00 €)
-zündverteiler mit finger (zusammmen 15,00 €)
-drosselklappenpotentiometer (neu nur in Verbindung mit Drosselklappe, kostenpunkt ca. 220,00 €)
Posted: 27 Apr 2005, 14:12
by Berno
Danke für die schnelle Antwort!
Ist es sinnvoll das schlicht dem Teile-Preis nach nacheinander auszutauschen und zu schauen obs was hilft oder gibts bei der Auflistung irgendwelche "besonderen Verdächtigen"? (wobeis ja nicht unbedingt gleich nen neue Drosselklappe sein muss - dabei fällt mir ein: würd bei meinem Problem nicht eventuell ne eingache Reinigung der Drosselklappe helfen?? wär sicher die billigste Variante ;-) )
Posted: 27 Apr 2005, 15:30
by Rolf R.
Hallo Berno,
ich würde zuerst mal checken, ob das Ansaugsystem eine undichte Stelle hat oder ob der Wassertemperaturfühler einen schadhaften Kabelanschluss hat.
Letzteres besonders, wenn das Ruckeln nie im kalten Zustand auftritt.
Gruss
Rolf
Posted: 29 Apr 2005, 10:42
by Berno
Hallo!
Mit ner neuen Verteilerkappe samt Läufer (bei der alten waren offensichtlich die Kontakte schon etwas sehr "verbraucht") sowie einer vernünftigen Behandlung einiger Steckverbindungen mit Kontaktspray (diese Therapie hilft also nicht nur beim 33er Alfa ;-) ) scheint das Problem fürs erste behoben zu sein. Jetz gibts wieder Leistung von unten heraus so wie es sein soll :-)
Danke für die Tips
