Dämpfungswellen!
Posted: 17 Apr 2005, 16:10
by Tom
wie schlimm sind die motorvibrationen ohne diesen wellen, bzw wenn ich sie nur abhänge?
Besser ganz ausbauen, oder genügt abhängen?
mfg Tom
Re: Dämpfungswellen!
Posted: 17 Apr 2005, 19:27
by Rolf R.
Hallo!
Wozu abhängen, warum sollte man das tun? technisch macht es keinen Sinn und die Motoren werden ohne Ausgleichswellen ziemlich rauh. Leistungsmässig bringt es eh fast nicht, die Wellen nicht zu betreiben, dafür werden die Motorlager und andere Komponenten wesentlich stärker durch Vibrationen belastet.
Also unter keinen Umständen ein Gewinn.
Gruss
Rolf
Posted: 17 Apr 2005, 19:53
by Tom
Hallo Rolf,
erstmal danke für deine rasche antwort, eigentlich wollte ich das nur wegen der leistung machen, kenne einige delta int fahrer die, um noch ein wenig leistung mehr rauszuholen, eben diese wellen deaktivieren, auf dem prüfstand sind dies doch einige ps!!
Habe aber auch schon gehört, daß die hauptlager darunter leiden! Da es sich eigentlich nicht um mein altagsauto handelt, hat er nur den sinn leistung zu haben! Da der motor nun ziemlich an leistung hat, habe ich eben gedacht, so noch ein bißchen mehr leistung zu gewinnen, indem ich diese wellen mal deaktiviere! Bis jetzt habe ich, 63,5 edelstahl ab turbo + fächerkrümmer, großen luhtfilter, hörmann chip, verstärkte zkd + schrauben, alles feingewuchtet, zylinderkopf bearbeitet, omp kupplung, verstellbare steuerräder, benzindruckregler, starke benzinpumpe! Falls jetzt die überlegung über die bremsen kommt, sind auch ned original ;-) !!
Handelt sich übrigens um einen dedra turbo!
Also wie gesagt, der soll nur leistung haben, aber wenn du mir wirklich abrätst, dann überleg ich mir das nochmal ;-) !
Kann ja im moment nicht grad von zuwenig leistung sprechen, war nur mal eine idee!!
mfg Tom
