Benzinmangel im 16 V Turbo ?
Posted: 06 Jul 2004, 20:33
by DocTool
Ich habe folgendes Problem , Tankanzeige noch nicht auf reserve aber der Moitor fängt an zu stottern und geht aus - bleibt auch aus. Es lassen sich aber gerade so 55 Liter nach Tanken - müßten also noch ca. 10 Liter drin sein . Was geht da ab ? Kann es sein das die Tankentlüftung dicht ist und der so `n Unterdruck aufbaut das der Sprit nicht mehr kommt . Oder ist der Zankinhalt niedriger ?
Danke schon mal für eure Tips !
Gruß aus Berlin
Re: Benzinmangel im 16 V Turbo ?
Posted: 06 Jul 2004, 20:45
by italo
was steht denn in der Betriebsanleitung für eine Füllmenge???
italo
Posted: 07 Jul 2004, 11:36
by Thema91
Bin auch schon mal ohne Sprit liegen geblieben, obwohl die Tankanzeige noch weit über den roten Strich war (das Warnlämpchen leuchtete aber). Allgemein ist im Thema die Spritanzeige sehr ungenau, schwankt hin und her, mehr als bei anderen Autos. Tankinhalt beim turbo 16v ist 70 Liter.
Posted: 07 Jul 2004, 14:28
by Rolf R.
Benziner?
Schon mal Benzinfilter gewechselt?, Schon mal Pumpe mit Ansaugkorb aus dem tank genommen und auf Beschädigungen geprüft?
Ansonsten:
Ja, es ist möglich, dass Unterdruck im Tank entsteht. Dann ist eines der Ventile des Kraftstoffdampf-Rückhaltesystems unter dem rechten vorderen Kotflügel defekt. Kann man feststellen, wenn man den tankdeckel in solch einer Situation abnimmt und es stark(!) zischt, weil der Unterdruck eben zu stark ist. Ein bischen Unterdruck ist aber normal.
Gruss
Rolf
Posted: 08 Jul 2004, 13:30
by Andreas
Die Tankanzeige ist nicht nur im Thema ungenau, das zieht sich durch den ganzen Fiat-Konzern
Eigentlich ist es ein Multiinstrument, es gibt Information über den Tankinhalt, die herrschenden Kurvenfliehkräfte und (bei meinem ollen Uno mit altersschwacher LiMa) den Rhythmus der Musik aus dem Radio...
Posted: 09 Jul 2004, 19:57
by Thema91
Hehehe !!! Multi-Instrument, genau... ganz schön subtil der Fliehkraftmesser ! Da hinken Benz, BMW und Porsche Lichtjahre hinterher... : )
Posted: 12 Jul 2004, 06:55
by DocTool
danke für die vorschläge , Tankinhalt laut Buch 65 Liter und bei verbrauchten 55 Litern bleibt er stehn Tankanzeige hin oder her. Da kommt kein Sprit mehr ? Werd heut mal die Geber ausbauen !
Gruß DocTool
by DocTool
Gruß DocTool
