Ich habe eine neue/gebrauchte eingebaut und sie bei der Arbeit beobachtet.
Wenn der Motor nicht läuft kommt aus der Spannrolle ein Klben heraus und spannt die Rolle an. Nach dem man den Motor gestartet hat geht der Kolben rein und entspannt die Rolle....
Hmmm...ist das richtig?? Ich dachte, es müsste eher umgekehrt sein.
2-te Frage:
Die Spannung der Rolle im "Ruhestand" kan man einstellen, den Rest macht die Hydraulik.
Wie kann ich die richtige Spannung der Rolle einstellen?
Ich danke allen, die nicht nur lesen und sich Helfen lassen...sondern auch schreiben und den anderen Helfen
