Frage : Öl im Zündverteiler ? Was tun..
Posted: 04 Nov 2003, 08:23
by David
Bei meinem Thema 2.0 hab ich Öl im Zündverteiler - nicht gerade literweise aber doch deutlich sichtbar.
BIs jetzt hab ich keinerlei Funktionsstörungen aber ein bischen Sorge macht mir das schon. Der Motorraum ist ansonsten sauber, und auch der Ölverbrauch bewegt sich im üblichen Rahmen.
Soll ich irgendwelche Maßnahmen ergreifen und wenn ja welche (Verteiler oder Dichtung wechseln, etc....)
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe...
David
Re: Frage : Öl im Zündverteiler ? Was tun..
Posted: 04 Nov 2003, 20:56
by beat
hallo David,
hatte vor einiger zeit das gleiche problemchen. war bei mir nur ein kleiner simmerring (dichtring), der die verteilerwelle abdichtet. du siehst ihn sofort, wenn du den verteilerläufer abziehst. er sitzt da im verteilergehäuse und, wie gesagt, über der welle. schwarz ca.15mm durchmesser. bei mir war der alte so spröde, dass ich ihn mit den blossen fingern rausbekommen habe. ich hoffe, das es das ist.
herzliche grüsse aus zürich.
viva Lancia!
beat
Posted: 05 Nov 2003, 08:11
by David
Hallo -
hast du zufällig die ET Nummer der Dichtung?
Grüße
David
Posted: 08 Nov 2003, 14:42
by beat
hallo david,
nein, die ersatzteilnr. hab ich nicht (mehr) vom dichtring. aber miss den ring genau ab und geh zu deinem ersatzteilheini. der findet dann etwa zwei bis drei ringe die in die region des zündverteilers gehören. aber nur einer davon ist so klein, wie der den du benötigst. der esatzteilkatalog ist gerade bei kleinteilen nicht sehr genau. trotzdem viel glück.
gruss beat
p.s. tipp: geh in ein grosses ersatzteillager. dort haben sie bestimmt so einen ring am lager. dann kannst du ihn eindeutig identifizieren.
